Luxor LCD-FS LCD328
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild! Nur Ton!
Serverzeit: 25 11 2026  06:26:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Luxor LCD328 --- Kein Bild! Nur Ton!
Suche nach Luxor
BID = 977585
Weber1990
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild! Nur Ton!
Hersteller : Luxor
Gerätetyp : LCD328
Servus und guten Morgen!
Vorneweg, ich bin zwar gelernter Elektroniker jedoch in der Fachrichtung betriebstechnik
Habe mich nun an einen TV von einem Bekannten gewagt.
Dieser TV (LCD328) gibt zwar Ton aus (Rauschen wenn keine Antenne angeschlossen ist und Ton wenn Antenne angeschlossen ist)
Nach erster Übersicht der Platinen ist mir ein vermutlich defektes Bauteil in die Augen gestochen. (Siehe Anhang, Kennzeichnung des Bauteils (NICHT die Kennzeichnung auf der Platine) ist 6422)
Was ist dies für ein Bauteil? Wie kann man das durchmessen?
Könnte der Fehler daran liegen? Bzw wenn nicht, woran denn sonst? Konfensatoren sind optisch i.O.
Habe auch mal was von den SMD-Sicherungen gelesen (bezüglich dieses TV Gerätes). Diese muss ich aber morgen erst mal suchen.
Über Hilfe würde ich mich freuen!
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1823884) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Weber1990 am 29 Dez 2015  3:53 ]
BID = 977625
Bilder bitte auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen verkleinern und hier hochladen.
BID = 977849
Weber1990
Hey,
das Bild habe ich nun erfolgreich hochgeladen
Hier wäre der Schaltplan bzw Stromlaufplan: http://elektrotanya.com/vestel_17mb12-sm.pdf/download.html
Das Bauteil (Q854) ist ein FDC642P: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDC642P.pdf
habe ich durchgemessen. Die "D"-Kontakte haben alle durchgang (so wie es laut Schaltplan sein sollte). Hat auch Durchgang bis zu dem Stecker welcher zu der LCD geht.
Die Kontakte "G" und "S" haben auch verbindung zu den Bauteilen, welche laut Schaltplan verbindung haben sollten.
Spannungen habe nicht gemessen.
Da das Bauteil verdächtig "schwarz" aussieht hätte ich dieses mal auf Verdacht gewechselt? Oder was meint ihr?
Danke schon mal und einen guten Rutsch ins neue Jahr ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514921   Heute : 8890    Gestern : 22653    Online : 982        25.11.2026    6:26
