LG LCD-FS TV 425500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm schaltet nicht ein
Serverzeit: 18 11 2026  12:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG TV 42LG5500 --- Bildschirm schaltet nicht ein
BID = 1066717
chellos
Wie würde das den konkret aussehen, wenn ich den "Schuldigen" mit dem Föhn lokalisieren möchte? Muss der Fernsehen dazu im Standby sein oder vom Netzstecker getrennt werden? Was bewirkt eigentlich die zusätzliche Hitze bei einem Kondensator bzw. Schalttransistor?
Radar1 hat am 19 Mai 2020 18:50 geschrieben :
Organisier Dir mal ein Schaltbild vom Netzteil. Vermutlich ein "Schalttransistor" (der das "Hauptnetzteil" starten soll) temperaturempfindlich. Man könnte auch versuchen, wenn der TV nicht startet, mit einen Föhn vorsichtig den "Schuldigen" zu lokalisieren.
BID = 1066724
Bei Elkos verringert sich der Innenwiderstand und die Kapazität steigt. Das in einem LG mit dem Alter alle Elkos OK sind, halte ich für ein Gerücht.
Durch erwärmen mit einem Fön und abkühlen mit Kältespray findest du den Übeltäter.
Oft kleinere Elkos in der Nähe der Netzteil-ICs oder Siebelkos in der Nähe von Kühlkörpern.
BID = 1066726
chellos
Klingt alles ein wenig kryptisch. Gibt's da eine Anleitung oder Tutorial wie man da am besten vorgeht? Mir ist z.B. immer noch nicht klar, ob der Fernsehen beim föhnen im Standby oder vom Netz getrennt werden muss?
Desweiteren wann kommt das Kältespray zum Einsatz ?
Wäre prima , wenn mir einer die nötigen Schritte posten könnte.
BID = 1066737
Den Elkos ist es herzlich egal, ob der Stecker steckt wenn sie erwärmt werden.
Mit dem Kältespray findest du heraus, welcher Elko das Problem verursacht.
Erwärmen, oh es geht, kalt sprühen, oh geht nicht mehr. So tastet man sich zu dem betroffenen Bauteil vor.
Es können allerdings mehrere betroffen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Mai 2020  8:07 ]
BID = 1066756
chellos
Also wenn ich den Fernsehen 24/7 im Standby lasse springt er fast immer an
Bezüglich der Elkos muss ich mich langsam mal rantasten. Danke auf jeden Fall für die super Unterstützung
BID = 1068718
Radar1
Konntest den "Schuldigen" mittlerweile finden? Oder TV jetzt immer in Standby? Wenn der Fehler nicht gefunden, vermutlich eine Frage der Zeit, bis der TV aus dem Standby irgendwann auch nicht mehr startet bzw. während des Betriebs aus geht und evtl. zusätzliche Bauteile beschädigt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337417   Heute : 6986    Gestern : 12669    Online : 1005        18.11.2026    12:26
