LG LCD-FS TV 32LC2DB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild Kein Ton
Serverzeit: 16 11 2026  22:05:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG TV 32LC2DB --- Kein Bild Kein Ton
Suche nach Kein Bild Kein Ton
BID = 873698
Effe101
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild Kein Ton
Hersteller : LG TV
Gerätetyp : 32LC2DB
habe bei meinem LG 32LC2DB ein Problem.
Beim fernsehen, machte es plötzlich einen kleinen knall (wie wenn man ein Licht einschatlet und die Glühbirne kaputt geht nur leiser) danach war das Bild und der Ton weg. Die Standbyleuchte war aber immernoch grün für "ein" ich kann den Fernseher auch mittels Fernbedienung ausschalten, dann wechselt die Standbyleuchte auf rot. Wenn ich ihn wieder einschalte, wird die Standbyleute wieder grün, aber wie gesagt kein Bild kein Ton.
Hätte zwar jemanden an der Hand, der ihn mir evtl. reparieren kann, leider weiß er aber nicht, wo er genau nach dem Fehler suchen muss.
Wisst ihr evtl. was für ein Bauteil defekt sein könnte.
Ein defekter Elko C215 wurde schon getauscht, alle anderen Elkos nach ohmischer Messung ok.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke
BID = 873727
tobi1983
prüfe bitte alle Elkos im Netzteil. Primär und auch sekundär. Benutze bitte ein Kapazitätsmessgerät zur Messung.
Achte darauf, dass du qualitativ die selben Elkos (Werte) benutzt. Achte auch auf die Hitzebeständigkeit in °Grad.
Eventuell hat es auch auf dem T-Con Board eine Sicherung geschossen. Prüfe auch alle Halbleiter wie Dioden und Transistoren...
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317093   Heute : 11874    Gestern : 12485    Online : 700        16.11.2026    22:05
