LG LCD-FS 47LK950S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung defekt
Serverzeit: 03 11 2026  18:42:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG 47LK950S --- Hintergrundbeleuchtung defekt
Suche nach Hintergrundbeleuchtung defekt
BID = 997159
shariss
Geräteart : LCD TV
Defekt : Hintergrundbeleuchtung defekt
Hersteller : LG
Gerätetyp : 47LK950S
leider ist bei meinem LCD-TV 47LK950S beim letzten Anschalten etwas kaputt gegangen. Es gab einen recht lauten Knall und man konnte eine Art "Blitz" auf der rechten Seite des TVs sehen. Ich habe mich danach auf die Fehlersuche gemacht. Ich kann den Fernseher immer noch einschalten und auch vom TV den Ton hören. Das Display bleibt allerdings immer schwarz. Wenn man jedoch ganz genau hinsieht bzw. den Bildschirm von außen beleuchtet, sieht man, dass das Bild generell weiter vorhanden ist. Dementsprechend scheint der defekt an der Hintergrundbeleuchtung zu liegen. Soweit ich mich kundig machen konnte, kommen damit entweder die CCFLs oder der Inverter in Frage. Leider konnte ich nirgendwo eine eigene Platine für den Inverter finden. Kann es sein, dass dieser in meinem Fall direkt mit auf dem Netzteil verbaut ist? Woran erkenne ich denn die Komponenten für den Inverter? Ich habe mal ein Bild gemacht und dort zwei Kabel markiert. Diese führen jeweils von links und rechts hinten direkt an die beiden Platinen mit den CCFLs. Auch von diesen habe ich noch ein Bild gemacht. Um das Problem genauer einschränken zu können, stellt sich mir die Frage, ob eine derartige Explosion typisch dafür ist, wenn eine CCFL kaputt geht oder ob das eher auf einen Elko oder Ähnliches hinweist. Außerdem stellt sich mir die Frage, ob bei einer kaputten CCFL alle auf einmal ausfallen würden oder ob das komplette Ausfallen der Beleuchtung eigentlich nur auf den Inverter zurückzuführen wäre. Der TV ist zwar nicht mehr der neueste, hat aber wirklich wenig Betriebsstunden, da er teilweise monatelang nicht genutzt wurde. Daher würde es mich wundern, wenn es an der generellen Lebensdauer der CCFLs liegen würde.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Viele Grüße
BID = 997178
trafostation
Der Inverterkreis befindet sich auf dem Powerboard, gleich neben den Anschlusssteckern sind 2 Invertertrafos zu sehen.
Ein lauter Knall hat normalerweise nichts mit den CCFL zu tun, hier ist sicherlich etwas auf der Platine abgebrannt, Bauteile bzw. einer der Trafos, in jedem Fall wird eine Sicherung auf dem Board(im Inverterkreis) durchgebrannt sein, suche nach einem Bauteil das mit "F" auf der Platine gekennzeichnet ist, eine Durchgangsprüfung mit dem MM gibt Auskunft über deren Zustand.
BID = 997181
shariss
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. Dann weiß ich jetzt, wo ich mich nochmal genauer umsehen muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194140663   Heute : 50836    Gestern : 70074    Online : 298        3.11.2026    18:42
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
