LG LCD-FS 32lg3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Springt nur bei Wärme an
Serverzeit: 09 11 2026  08:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG 32lg3000 --- Springt nur bei Wärme an
BID = 900739
Peterle4
Geräteart : LCD TV
Defekt : Springt nur bei Wärme an
Hersteller : LG
Gerätetyp : 32lg3000
Hallo Leute,
ich bin unerfahren in dieser Branche, aber ich will es trotzdem mal selbst versuchen.
Mein LG Lcd Fernseher springt nur selten auf Anhieb an. Ich kam mit der Zeit dahinter, dass es temperaturabhängig ist. Nun habe ich seit Wochen die Rückwand abgeschraubt und 2 Elkos in Verdacht: Anfangs haben wenige Sekunden anfönen gereicht und der Fernseher lief. Mittlerweile stehe ich eine Minute und föne den Fernseher an. Mittlerweile geht er auch spontan wieder aus (vermutlich wenn der/die Elkos abgekühlt sind). Leider sind die Elkos nicht ausgebeult und verlieren auch keine "braune Soße", trotzdem bin ich mir ziemlich sicher welche es sind (durch Versuche mit dem Fön).
Jetzt wollte ich diese tauschen. Ich komme aber nicht dahinter welche Spezifikation sie haben. Die aufgedruckten Informationen sind nur:
0837 (M) 105°C. Sie sind relativ groß mit ca 17mm Durchmesser und 30mm Höhe.
Kann mir jemand sagen was ich für Elkos (wo) bestellen muss???
Muss ich beim löten etwas beachten? Hab sowas noch nie gemacht, aber einfach an die alten "Drähte" - das bekomme ich bestimmt hin. Platz im Gehäuse dürfte genug sein.
Oder soll ich einen befreundeten Haus-Elektriker löten lassen?
Vieln Dank vorab
BID = 900740
Bubu83
Auf den Elkos steht sicherlich noch viel mehr drauf. Wichtig ist die Spannung [V] und die Kapazität [µF] und natürlich die Temperaturbelastbarkeit. Zudem solltest du das richtige Rastermaß bestellen (Abstand zwischen den Beinchen [mm]).
Wenn du beim Löten total unerfahren bist, würde ich das an deiner Stelle von jemand machen lassen, der weiß, wie das geht. Du kannst ja dabei über die Schulter schauen. Da wird auch nichts an irgendwelche Drähte gelötet sondern das defekte Bauteil ausgelötet, mittels einer Entlötpumpe das Zinn abgesaugt (damit die Löcher wieder frei sind) und dann das neue Bauteil (Wichtig, bei Elkos die Polarität beachten) eingesteckt und eingelötet.
Gerade bei Multilayer-Leiterplatten macht man beim Löten gern mal eine Durchkontaktierung kaputt, dann kann das sogar zum wirtschaftlichen Totalschaden werden...
Viele Grüße
Bubu
BID = 900742
Warum leider? Bist du scharf auf Dreck und ätzende Flüssigkeiten in empfindlicher Elektronik?
0837 (M) 105°C.
Mit den Angaben kann dir da niemand was sagen. Da steht garantiert noch mehr drauf.
Da wird nichts an alte Drähte angelötet. Die alten Elkos werden aus-, und die neuen eingelötet.
Wenn der löten kann wird das wohl besser sein. Normalerweise ist das aber keine Arbeit für einen Elektriker. Besser wäre jemand, der auch sonst mit Elektronik zu tun hat. Du gibst ein Auto ja auch nicht zum Schmied, nur weil es aus Metall ist.
BID = 900745
Peterle4
Hallo Mr. Ed + Bubu,
"Leider" sind sie nicht ausgebeult oder ausgelaufen - weil ich so (ohne Messgeräte) nicht 100%ig sicher sein kann ob sie defekt sind.
Ich kann wirklich nur diese Informationen auf den Elkos finden. Siehe Bild. (Hoffe das hochladen klappt und die Qualität reicht aus).
Kann man das auch nicht versuchen an die Drähte zu löten. Auch wenns nicht schön ist und gegen die Berufsehre verstößt!?
BID = 900753
bluebyte
Löse die beiden mal von der Platine ab und biege sie nach oben.
dann solltest du spg./Kapazitätswert ablesen können...
bluebyte
BID = 900754
nissanskyline
Edit: war einer schneller
Ich kann wirklich nur diese Informationen auf den Elkos finden. Siehe Bild. ...
Wenn man diese beiden Elkos "hochklappt" dann kann man die restlichen Informationen (sofern sie nicht komplett von der Fixiermasse verdeckt sind) ablesen.
Kann man das auch nicht versuchen an die Drähte zu löten. ...
Man kann vieles versuchen.
Hier sollte es aber so gemacht werden wie Bubu83 und Mr.Ed schon gesagt haben, die alten raus und die neuen rein.
So wie es ausschaut, handelt es sich nicht um eine Multilayer-Platine, was aber nicht heißen soll, dass man beim Aus- und Einlöten nichts falsch machen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nissanskyline am 29 Sep 2013 20:56 ]
BID = 900763
Wenn du es schaffst, dort eine vernünftige Lötstelle hinzubekommen, ohne das der gut wärmeleitende Draht die andere Lötstelle erwärmt, kannst du das machen. Da das aber nur schwer möglich ist, wird das nichts werden.
Es ist und bleibt aber Pfusch. In diesem Fall sogar völlig unsinnig. Warum baust du die Platine denn nicht aus?
BID = 900779
Nebenbei, die kleinen Elkos darüber halte ich mindestens für genauso verdächtig. Klarheit bringt Kältespray oder gezielte Erwärmung. Nicht großflächig mit dem Fön pusten.
BID = 900783
Peterle4
Ok, vielen Dank erstmal. Dann probier ich erstmal die Tage mit Kältespray welcher Elko definitiv hinüber ist und frage mal im Bekanntenkreis wer löten kann.
Die Platine hatte ich schon ausgebaut, aber hin und wieder benutz ich den Fernseher trotz des defektes noch (nach dem ich ihn "angeföhnt" habe).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232192   Heute : 1727    Gestern : 7979    Online : 636        9.11.2026    8:59
