LG LCD Fernseher 32LC2R-ZJ Reparaturtipps zum Fehler: Bild wird dunkel, nach 20 min Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 723286
danu88 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hannover
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild wird dunkel, nach 20 min
Hersteller : LG
Gerätetyp : 32LC2R-ZJ
Guten Abend,
Der TV ist ca. 6 Jahre alt und hat folgenden Fehler:
Nachdem man ihn aus dem Standby im Kaltzustand anschaltet, funktioniert der TV einwandfrei.
Nach ca. 20 Minuten, nimmt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ab, ein nachträgliches Hellerstellen per Menü bringt nichts brauchbares, das Ergebnis ist dann noch immer mieserabel.
Wenn man den Tv komplett auschaltet und wieder einschaltet, bleibt der Fehler. Nur aus dem Kaltstart herraus funktioniert er, für die besagten 20 min ca.
Ich habe präventiv die Elkos im Netzteil getauscht, habe Spannung, Kapazität, Temparatur und Durchmesser beachtet und Panasonic Elkos verbaut.
Keine Besserung.
Nach Recherche im Internet, bekam ich herraus das ein Zeichen für das Ableben der CCFL's der Hintergrundbeleuchtung rötliche Verfärbungen und verlust der Helligkeit sind.
Kann man das so pauschal sagen?
Denn genau diese CCFL's bietet gerade wer bei eBay an, nur bin ich eben nicht sicher, ob ich dann die Katze im Sack kaufe.
Beim Löten ist alles gut, keine Brücken, keine kalten Lötstellen etc. Habe schon öfters Elkos getauscht und habe Erfahrung im SMD Löten (PS2 Konsolen ;)... das war eine Zeit :)....)
Ich bin für jede Hilfe Dankbar, MFG |
BID = 723913
Mache ich etwas falsch, oder wie kommt es das keiner hilft?
Mit besten Gruß! |
BID = 723914
bestem*
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181011424 Heute : 5142 Gestern : 10870 Online : 426 28.4.2024 10:08 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.70075821877
