iiyama LCD-FS C301WT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dunkel nach 1 sek Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS iiyama C301WT --- dunkel nach 1 sek Suche nach iiyama |
BID = 666640
QuixX Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: münchen
Geräteart : LCD TV
Defekt : dunkel nach 1 sek
Hersteller : iiyama
Gerätetyp : C301WT
Beim Einschalten leuchtet der Hintergrund für etwa eine Sekunde, danach nur noch Ton.
Nun habe ich schon gelesen, dass das wahrscheinlich der Inverter ist. Davon habe ich keinen blassen Schimmer, ich glaube es geht nicht um rückgekoppelte OPVs.
Meine Erfahrungen mit LCDs bestehen darin, dass ich meines Kumpels Test mit dem Öffnen seines Schleppis an der falschen Stelle an einer LCD-Uhr bestätigen konnte.
Von 4Ghz Oszi bis Dynaskope alles da, nur kein Plan mit LCD.
Und den möchte ich haben, bevor ich den Kreuzschlitz ansetze.
(da ich hinter dem LCD eine hochspannungsgezündete Leuchtstoff vermute)
BID = 666769
Oops, 2GBit/s 200Mhz für den Oszi.
Schaltplan wäre hochgradig willkommen.
BID = 671325
Diese aufopfernde Hilfsbereitschaft bringt mich an den Rand des Wahnsinns.
Mittlerweile weiss ich, was Ihr mit Inverter meint. Nur weil innen ein Koreaner auf den Wechselrichter es draufgeschrieben hat. Und "dänscher hei voltätsch".
Leider habe ich den dümmsten Fehler überhaupt, nach dem öffnen, des bis an die Tränengrenze servicefreundlichen Gehäuses, leuchtete die Röhre wieder die eine Sekunde und ging dann aus. Da diese Hochspannungsplatine nur 24V auf ca. 20 Einzellitzen zugeführt bekommt, wollte ich die Spannung messen. Natürlich habe ich erstmal wieder ausgeschaltet. Dann die Tastspitzen vom LCD-Meter auf die Zuleitung an der Hauptplatine. Da standen 23,5V an. Nebenbei leuchtete ab jetzt der Bildschirm für zirka eine Stunde, dann ging er unbeobachtet aus.
Wieder gemessen (schlechter Kontakt an den Prüfspitzen) 23,5 V scheinen hart geregelt zu sein. Dann habe ich in diesem Zustand ein gut teil meiner Kälte42 versprüht. Kein Erfolg, keine heissen Halbleiter. Alle SMDs sehen unversehrt aus, die zahlreichen Durchsteck-Elkos sind nicht gebläht oder ausgelaufen.
Ausgeschaltet, eingeschaltet und läuft wieder. Was mache ich falsch?
Und: Frage ich nicht unterwürfig genug?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuixX am 17 Feb 2010 15:22 ]
BID = 671349
Tja, scheinbar waren die Schrauben der Inverterplatine nur eingedreht, was wohl daran lag, dass die Produuktion den passenden Kreuzschlitz nicht hatte. Nach dem Festdrehen läuft der TV ohne Unterlass.
Mal sehen, so richtig glücklich nin ich bis jetzt nicht. ein geplatzter Elko wäre mir lieber gewesen.
Vielen Dank fürs Lesen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316782 Heute : 11563 Gestern : 12485 Online : 362 16.11.2026 21:18 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.124211072922
