Grundig LCD-FS Fine Arts 65 FLX 9491 SL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: springt nicht an, kein Stdby Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Grundig Fine Arts 65 FLX 9491 SL --- springt nicht an, kein Stdby Suche nach Grundig |
Problem gelöst
BID = 1062121
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Geräteart : LCD TV
Defekt : springt nicht an, kein Stdby
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Fine Arts 65 FLX 9491 SL
Chassis : NVJ000 ?
wie die Jungfrau zum Kinde, das in den Brunnen gefallen ist, komme ich auf einen Fernseher, der bis zuletzt noch ging, jetzt aber gar nichts tut.
Die Standby LED geht nicht an und natürlich geht der Fernseher auch nicht an, weder mit FB noch direkt mit dem Anstupstaster am Gerät (wenn der dafür überhaupt vorgesehen ist).
Das Bild war bis zuletzt hell, streifenfrei und gleichmässig beleuchtet, also vollkommen i.O.
An den beiden Netzteilen (jeweils baugleiche Platinen Delta DPS-243AP) sind die Sicherungen in Ordnung und beide rauschen gleichmässig im Standby.
Laut Beschreibung der Besitzer hat sich der Fernseher vorher gelegentlich von alleine eingeschaltet, und manche HDMI-Eingänge sollen nach einer Spannungsschwankung nicht mehr funktioniert haben, nach Umstecken auf einen anderen HDMI-Port und längerer Nichtbenutzung gingen dieselben Eingänge dann plötzlich wieder.
Leider ist mein Multimeter defekt, ich würde aber für die Fehlersuche ein neues anschaffen, denn ich denke mal, ich muss jetzt mit der Anleitung der alten Hasen hier wie Mr. Ed ein paar Spannungen suchen und vergleichen.
Ich habe testweise die beiden baugleichen Netzteilplatinen gegeneinander getauscht, keine Änderung des Fehlerbildes.
Oder suche ich im Netzteil grundsätzlich falsch und die Platine ZDS190R-6 hat einen Schuss weg?
Gibt es aufgrund meiner Fehlerbeschreibung schon Komponenten, die als Fehlerursache nicht in Frage kommen?
Bzw würde es was bringen, einfach eine geprüfte ZDS190R-6 aus einen Gerät mit Panelschaden zu bestellen und zu sehen, ob das Problem dann gelöst ist?
Vielen Dank schonmal!
Schattenlieger
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen. |
BID = 1062401
Da hier zwar viel geguckt wurde, aber keinerlei Kommentare oder Ansätze kamen:
X-Post und Followup-To Iwenzo:
https://forum.iwenzo.de/grundig-fin......html
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen. |
BID = 1062405
IceWeasel Moderator
Hallo schattenlieger,
ich möchte da mal etwas zu äussern.
Du hast kein Meßgerät und weisst, dass Spannungen gemessen werden müssen.
Sollen wir dir etwa eine Bestätigung zum Kauf eines Messgerätes und Messen der Spannungen geben, wie bei Iwenzo?
Ich habe jedenfalls auf eine weitere Meldung von Dir gewartet, dass du ein Messgerät hast, alles andere vorweg zunehmen hatte schlicht keinen Zweck.
Dann mache nun bei Iwenzo weiter, viel Erfolg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192583525 Heute : 23 Gestern : 9996 Online : 475 15.8.2026 0:05 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.242697000504
