Gran LCD-FS Prix LT82Q5LFH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild, aber Ton
Serverzeit: 03 11 2026  11:33:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Gran Prix LT82Q5LFH --- kein Bild, aber Ton
BID = 647427
www.absenger.net
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild, aber Ton
Hersteller : Gran Prix
Gerätetyp : LT82Q5LFH
Chassis : LT-32Q5LFH
Hallo an die LCD-Profis!
Ich habe vor mir einen defekten LCD-Fernseher der Marke Gran Prix.
Gerät wurde vor etwa 22 Monaten bei Hofer in Österreich gekauft.
Die Rechnung ist nicht mehr vorhanden, sodass auf eine Garantie nicht zurückgegriffen werden kann.
Zum Problem:
Der Fernseher zeigt plötzlich kein Bild mehr. Der Ton ist aber vorhanden.
Beim Anstecken ans Netz leuchtet die rote Bereitschafts LED.
Wenn ich den Fernseher einschalte, wechselt die LED auf grün und der Ton des laufenden Programmes ist zu hören.
Aber der Bildschirm bleibt absolut dunkel. Ich habe weder vom Signal her noch vom internen Menu des Fernsehers ein Bild.
Ich habe nun die Rückwand abgenommen und die Ausgangsspannungen des Netzteiles gemessen. Alle Spannungen sind vorhanden.
Auch die Platine für den Inverter für die Hintergrundbeleuchtung wird mit Strom versorgt.
Die Ausgangsspannung des Inverters habe ich aber nicht gemessen, da ich vermute, dass die zu hoch ist für mein Multimeter, das geht nur bis 1000V.
Wie hoch ist üblicherweise diese Spannung?
Da ich in diesem Bereich noch keine Erfahrung habe, wär ich über eine Hilfestellung sehr dankbar.
Wo soll ich die Suche anfangen, gibt es überhaupt eine reelle Chance, den Fehler zu finden, bzw. wie stehen die Chancen für eine erfolgreiche Reparatur?
Ich freue mich auf Tipps!
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194121768   Heute : 31765    Gestern : 70074    Online : 489        3.11.2026    11:33
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
