Graetz LCD-FS HD TV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht mehr an
Serverzeit: 24 10 2026  18:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Graetz HD TV --- geht nicht mehr an
Suche nach Graetz
BID = 742658
Hacko
Geräteart : LCD TV
Defekt : geht nicht mehr an
Hersteller : Graetz
Gerätetyp : HD TV
Chassis : 32 Zoll
ich habe ein Problem mit meinem Graetz LCD Tv. Dieser lässt sich überhaupt nicht mehr einschalten. Nicht einmal mehr das Standby Lämpchen ist am leuchten. Vielleicht wisst Ihr was evtl. daran defekt sein könnte.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiter auf die Sprünge helfen, damit ich dieses Gerät wieder am laufen bekomme.
Hacko
BID = 742661
Ausgeschaltet, Stecker nicht drin, Netzteil defekt...
Mehr kann man dir mit den wenigen Angaben leider nicht sagen.
Die Pflichtfelder sind nicht umsonst da. Es hilft doch niemanden, wenn du da irgendeinen Unsinn (HD TV, 32 Zoll) einträgst.
Wenn das abschreiben der Infos vom Typenschild schon zu viel ist, und keine Meßgeräte vorhanden sind, solltest du das Gerät in eine Werkstatt bringen.
BID = 742668
Hacko
Wenn man wenigstens was zum abschreiben hätte, hätte ich das auch getan. Da steht lediglich Graetz Rubin und die SN 6150355700390. Sonst ist da nirgens was zu finden. Stecker ist drin. Gerät ist eingeschaltet. Aber es funktioniert nichts. Ich frage ja nur, ob jemand den Fehler beschreiben kann, zumindest ansatzweise. So könnte ich das betroffene Bauteil evtl. einfach ausbauen und durch ein neues ersetzen.
BID = 742671
Den Fehler mußt du schon beschreiben. Die ist defekt. Es gibt keine universelle Reparaturmethode, nach dem Motto: "Tausche Bauteil X aus und es geht wieder".
Ohne Messungen, Fotos vom Netzteil, Fachkenntnisse usw. wird das daher nichts werden.
Wie alt ist das Gerät denn? Nicht das da noch Garantie drauf ist.
Wirklicher Hersteller dürfte die Firma Vestel aus Manisa, Türkei sei. Die haben sich u.A. den ehemals guten Namen Graetz gekauft, um darunter Geräte in die deutschen Supermärkte zu werfen. Das Innenleben ist daher baugleich oder baugähnlich in diversen Geräten der unteren Preisklasse zu finden. Daher wäre die Chassisangabe wichtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193640984   Heute : 7823    Gestern : 18301    Online : 221        24.10.2026    18:18
