Gericom LCD-FS gtx32hd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltnetzteil defekt
Serverzeit: 16 11 2026  16:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Gericom gtx32hd --- Schaltnetzteil defekt
Suche nach Gericom
Problem gelöst
BID = 637320
krischan_blau
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schaltnetzteil defekt
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : gtx32hd
Chassis : 32
ich habe hier einen 3,5 Jahre alten Gericom gtx32hd, der im laufenden Betrieb seinen Dienst eingestellt hat. Nicht mal mehr die Standby LED leuchtet. Ich habe das Teil geöffnet und als erstes die Netzsicherung und Zuleitung gemessen. Soweit ok. Die Gleichrichtung funktioniert auch, es liegen am "dicken" Elko ca. 312 V an. Keine der vielen Ausgangsspannungen ist Sekundärseitig meßbar. Ein leises Schwingen ist hörbar. Ich habe alle Widerstände und Dioden durchgemessen, alles ok.
Die Elkos sehen auch noch jut aus, was aber ja nichts bedeuten muß.
Jetzt habe ich das NT mal ausgebaut und ein paar Bilder gemacht.
Natürlich habe ich einen Trennstelltrafo in Betrieb.
Im Leerlauf schwing es immernoch irgendwie hörbar (wird aber wohl ganz ohne Last gar nicht laufen? ). Ich habe leider gerade keinen Ozzi greifbar, könnte ich mir aber besorgen.
Wer kennt diese Art von Schaltnetzteil und kann mir ein paar Tips geben?
Danke
krischan
BID = 637461
Strömling
Auf dieser Platine befinden sich 2 Netzteile ,der kleinere gelbe Trafo
müsste das Standby-NT sein, das die 5 Volt-Spannung (+5VS 1,5A) bringt.
Da ja deine Standby-LED nicht geht,wird dort der Fehler liegen, zumal der Trafo im Bild auch etwas verschmolzen aussieht.
Mach evt. nochmal ein besseres Foto.
Zum testen des Haupt-Netzteils kann man versuchen diese Spannung durch ein seperates NT bereitzustellen.
BID = 637547
krischan_blau
Das ist das einzige, was funktioniert. Die 5 V liegen am Steckverbinder an D5V und STB-5V an, 2 Pins daneben ist der Steuerpin DS/ON. Wenn ich den auf GND lege, dann zieht für ca. eine Sekundende auch das schwarze
12 V Relais im Primärteil an. Das schließt 2 dicke 10 Ohm R's, die in Reihe vor dem Gleichrichter sitzen kurz. Anlaufhilfe?
Aber das war's auch Keine weiteren Spannungswerte.
Ich werde das NT heute nocheinmal an den "Rest" anklemmen und versuchen es zu starten. Nicht das nur die DS/ON Ansteuerung ne Macke hat. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Probiere und berichte.
Danke erst einmal
gruß krischan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krischan_blau am 30 Sep 2009 13:09 ]
BID = 637762
krischan_blau
Siehe da, die Kiste läuft wieder
Etwas nachlöten hat geholfen, mal sehen wie lange.
Danke für den Tip und das kann hier geschlossen werden.
krischan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314138   Heute : 8916    Gestern : 12485    Online : 569        16.11.2026    16:41
