Fujitsu-Siemens LCD Fernseher  Myrica V32-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: MENÜ-Anzeige ist unleserlich
Serverzeit: 22 5 2025  07:47:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Fujitsu-Siemens Myrica V32-1 --- MENÜ-Anzeige ist unleserlich
Suche nach FujitsuSiemens
BID = 767800
gosch
Geräteart : LCD TV
Defekt : MENÜ-Anzeige ist unleserlich
Hersteller : Fujitsu-Siemens
Gerätetyp : Myrica V32-1
TV: Myrica V32-1 MENÜ-Anzeige ist unleserlich.
Fujitsu-Siemens Myrica V32-1, LDC-Flachbild.
Kauf: 10.12.2005
Serien-Nr.2YEFM01652 G4/TN
FEHLER-Beschreibung:
Nach Betätigung der MENÜ-Taste erscheint die OSD-Menütafel unleserlich in der
unteren rechten Bildecke. ( Sonst fast Bildschirm füllend. )
Größe ca. 18 x 14 cm, gestückelt mit wenig Buchstaben und nur ca. 2 Sekunden lang.
Hier werden die System, Recall, Bild, Ton und Werkseinstellungen gewählt.
Ich weiß nicht wie lange der Fehler existiert, da in diesem Menü nur bei der Inbetriebnahme
eingestellt wurde.
Erstmals habe ich jetzt vom Notebook mit einem VGA-Kabel, Fotos überspielt, da aber das weiße, gelb erscheint, wollte ich im MENÜ die Farbe anpassen, hierbei sah ich den Fehler.
Kann ich durch Bedienung den Fehler zurück setzen?
Wenn nicht was ist defekt?
Was kostet das Ersatzteil einschließlich Reparatur ungefähr?
Wer repariert oder liefert die notwendigen Dinge im Bereich meiner Postleitzahl: 26655 ?
Hat jemand Erfahrung mit dem “Siemens-Repaircenter” gemacht?
Kann jemand helfen? DANKE.
BID = 767968
mlf_by
Kaufdatum 2005
Kämpfe dich durch die BDA und Resette anschließend im Blindflug auf Werkseinstellung / Auslieferungszustand. Dann solltest du dein OSD wieder sehen.
Sofern du nicht doch einen Hardwarefehler hast; passt wohl eher irgendwas im Zusammenspiel TV <-> Laptop nicht. Kann der TV überhaupt deine VGA-Auflösung? Ist das Eingangssignal richtig eingestellt? Ist dein Laptop-VGA-Ausgang entsprechend eingestellt? Kannst du evtl. ein anderes Signalformat nutzen (z.B. YUV)?
Was willst du denn über den RepairCenter wissen? Ist halt ein industrietypisch durchorganisierter Laden...
BID = 768485
gosch
Danke " mlf_by ", leider kann ich mich jetzt erst melden.
Resetten ist blind nicht möglich.
Die BDA ist vor u. zurück getestet.
Alle anderen Menütafeln sind wählbar.
Der Fehler der OSD-Menü Anzeige ist auch im TV-Betrieb vorhanden.
Die einzige Notebook-Einstellung mit einem Bild im TV ist:
1. VGA / VGA Verbindung.
2. Grafiktechnologie- ist "Diplay clone" für den 2. TV-Monitor.
3. Grafikeigenschaften- 32 Bit; 1280 x 768; 60 Hz.
Alle VGA-Leitungs Kontakte sind auf Durchgang gemessen.
Die PC-Bildfarbe, weiß ist leider gelblich und das blau ist grünlich.
Nachträglich getestet:
Der Komponenten-Eingang, weiß/gelb für eine Kamera, er zeigt die originalen Fotofarben der angeschlossenen Kamera im TV-Flachbildschirm.
Frage zum “Siemens-Repaircenter”
Reparatur-Zeiten, -Preise, -Logistik für Siemens-Myrica V32-1 TV.
Oder gibt es preisgünstigere Alternativen?
gosch
BID = 768642
mlf_by
Es gab mal 2 oder 3 Repaircenter, meiner Erinnerung nach ist aber mittlerweile alles in Augsburg. Dazu:
Reparaturzeit normal 48h + natürlich die Zeit für Hin und Zurück; Ersatzteile i.d.R. lagernd, Reparatur bis runter auf Bauteilebene möglich.
Günstig gibt es bei FSC nicht.
Logistik - Collect & Return sollte auch hier möglich sein; du musst dann nur das Gerät selber vernünftig eintüten und eine Abhol- und Rücklieferadresse wählen.
Preisgünstigere Alternative sehe ich keine; grad die Firmware und die Layout-/Bestückungsänderungslisten dürften vermutlich nur im RC verfügbar sein.
Ruf am besten direkt in Augsburg an. So hast du gute Chancen, direkt im RC rauszukommen bei jemanden, der selber schon mal Geräte repariert hat. Einen neuen Reparaturauftrag können sie dir auch dort aufmachen, schon weil der ausgelagerte Hotline-Callcenter-Plumps früher grauenhaft war. Und versuche möglichst viel gleich vorab am Telefon zu klären. Ein verbindlicher KV ohne anschließenden Reparaturauftrag kostet nämlich auch so um die 50€.
BID = 768680
gosch
Vielen DANK für den ausführlich Tip.
gosch
BID = 768686
mlf_by
Jetzt hat´s mich doch noch gepackt
Zum blind resetten würde ich sagen:
- Häng doch mal den Laptop mit einem Bild dran
- dann Menü, 5x runter, 1x rechts, 2x runter, Menü
- dann Menü, 2x runter, 1x rechts, 5x runter, Menü
- dann Menü, 1x rechts, 7x runter, Menü.
Ein Komplett-Recall wäre mir zwar lieber, aber dazu müsste man wissen, wie das versteckte Servicemenü aussieht.
BID = 769360
gosch
Das ganze macht mir Angst.
Weshalb muß das Notebook für diese Aktion angeschlossen sein?
Der Myrika ist ja als TV soweit OK.
Wenn es nicht fuktioniert, also die Menütafel nicht angezeigt wird,
dann muß er bei Siemens für (360 Euro lt. Angebot) repariert werden.
Oder kann ich den jetzigen Zustand auch wieder herstellen?
Damit ich mich auf der sicheren Seite fühle, frage ich dich woher du
diese Informationen beziehst?
Danke, gut daß es EUCH gibt.
BID = 769666
mlf_by
Sorry, erst heute wieder in´s Forum geschaut.
Verschlechtern kannst du den jetzigen Zustand eigentlich nicht. Zumindest gebe ich normalerweise keine gefährlichen Tips.
Habe mir die Bedienungsanleitung gedownloadet und durchgeackert. Anschließend anhand der dortigen Bilder die Blindbedienung ausgezählt.
Der Laptop muss dabei angeschlossen sein, weil ohne VGA-Eingangssignal ein Teil des Menüs versteckt wäre (und damit die Zählung wieder anderst wäre) und weil nur dann die seperaten VGA-Einstellungen zugänglich sind.
Die TV-Bildeinstellungen berührst du dabei nicht, weil solange ein VGA-Signal anliegt du ja gar nicht an diese Einstellungen rankommst.
BID = 770051
gosch
Vorerst DANKE für deine Mühe!
Könnte ich Internet-Adresse der BDA von dir bekommen, damit ich es selbst nachvollziehen kann?
Dieses ist ein Wunsch vom "Familienrat" sonst darf ich nicht weiter
testen.
BID = 770068
mlf_by
Logisch.
Hab angenommen, die Adresse deiner BDA wäre "Wohnzimmerschrank, oberstes Regal, rechts, ganz hinten" o.ä.
Hab sie von hier Link
Vergiss nicht, dich bei der Werbeschleuder gleich nach dem Download wieder vom Newsletter abzumelden.
Hat dein Laptop keinen DVI- oder HDMI-Ausgang? Das wäre vermutlich weniger aufwändig.
BID = 770168
gosch
Die "normale" BDA liegt genau da, schon richtig zerfleddert ab
Seite 23.
Deine Idee blind durchzuzählen ist super.
Selbst konnte ich aber nur bis -5x runter, 1x rechts u. 2x runter nachvollziehen, System/Recall.(Vorausgesetzt es geht immer oben los?)
Deshalb dachte ich du hättest eine weiterführende BDA.
Im Internet ist aber die gleiche BDA wie meine.
Ab Seite 27 ist Menü zu Ende.
Woher kennst du auf die weiteren Schritte?
Mein TOSHIBA Satellite L350.16S hat leider nur VGA,
Wünsche sonnige Pfingsten
BID = 770355
mlf_by
Das andere ist "Menü Display" Seite 23 und "Menü Geometry" Seite 25.
Ich nehme einfach mal an, das es immer oben los geht.
Wenn es nicht so ist, wäre das aber auch nicht weiter tragisch. Dann wärst du zwar jeweils in einem falschen Menüpunkt, würdest dort aber nichts verändern sondern den bestehenden Wert nur noch einmal bestätigen.
Sicherheitshalber könnte man auch nach jedem Schritt den TV ausschalten um auch sicher das OSD zu beenden.
Persönlich würde ich den System/Recall als erstes versuchen. Eventuell taucht dann plötzlich das OSD wieder auf.
Ich sehe gerade: 5x runter klappt möglicherweise nicht weil advanced/geometry nicht immer anwählbar ist. Kann auch nur 4x runter oder "rückwärts" 1x rauf sein.
Alternativ den Osterhasen daran erinnern, daß er eine externe Grafikkarte bringen wollte.
BID = 771915
gosch
Habe heute den Test begonnen.
Recall und zwei weitere genannte Versuche durchgeführt.
Es ist alles wie gehabt, der TV funktioniert noch.
Die Familie ist genervt, somit endet der Versuch.
DANKE für die bisherige Hilfe!
gosch
© x sparkkelsputz        Besucher : 184156615   Heute : 2220    Gestern : 7235    Online : 353        22.5.2025    7:47
