dyon LCD-FS vida
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi löst beim Antenne ansteck
Serverzeit: 24 11 2026  20:03:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS dyon vida --- Fi löst beim Antenne ansteck
Suche nach dyon
BID = 928984
prüfer
Geräteart : LCD TV
Defekt : Fi löst beim Antenne ansteck
Hersteller : dyon
Gerätetyp : vida
Hallo Leute,
wenn ich die Antenne am TV anschließe, löst der Fi immer aus.
Der Netzstecker des TV ist dreipolig, also mit Erde.
Im Haus macht er keine Probleme aber im Gartenhaus löst der Fi vom Haus aus.
BID = 928986
Das klingt gefährlich!
Entweder ist der Schutzleiter der Steckdose im Gartenhaus nicht richtig angeschlossen, z.B. genullt, oder das Netzteil des Gerätes, welches das Antennenkabel speist, ist defekt.
Ich denke, dass sich ein Elektriker einmal die Bescherung anschauen sollte.
BID = 929019
Maik87
perl hat am 16 Jun 2014 21:36 geschrieben :
Sollte sich doch vorab prüfen lassen, wenn er mal einen anderen Verbraucher im Gartenhaus einsteckt und einschaltet, oder?
Wenn der Haartrockner seinen Neutralleiter auf den Schutzleider gesteckt bekommt sollte ja genauso der Fi fliegen wie bei einem TV!?
BID = 929021
Wie denn?
Dazu brauchte man ein Gerät, dass sich eine richtige Erde besorgt und die mit dem Schutzkontakt verbindet.
Auch Mist.
Wenn die Steckdose genullt ist, weil das zweiadrige Kabel dorthin überhaupt keinen PE hat, passiert nix.
Nicht halbgare Vorschläge befolgen, sondern Elektriker holen!
BID = 929052
prüfer
Der Fi löst ja nicht aus sobald ich den TV anschließe, sondern wenn ich den Antennenstecker anstecke.
Ohne Antennenstecker bleibt er an, als ob nichts ist.
BID = 929058
Das hattest du bereits geschrieben, und ich habe es bei meiner Antwort berücksichtigt.
BID = 929059
Neben einem Fehler an Deinem TV kommt noch ein Fehler in der Antennenanlage in Frage. Die Fehlersuche kann nur eine Elektrofachkraft mit der nötigen Messtechnik erfolgreich ausführen. Fakt wenn der Fi auslöst fließt an diesem ein Fehlerstrom von mindestens 20mA vorbei!
BID = 929077
Das ist das einzige Teil bei der Geschichte, das unverdächtig ist, denn im Haus funktioniert das ja.
Auf einen möglichen Fehler in der Antennenanlage hatte ich auch bereits hingewiesen.
Es bleibt also dabei: Elektrofachkraft holen.
BID = 929079
Nein eben nicht denn die Steckdose im Haus kann klassisch genullt also ohne FI sein! Dann reicht der Fehlerstrom nicht um die Sicherung zu werfen.
BID = 929085
Es ist ein FI im Haus, und der soll nur für die Gartenlaube sein?
Klingt mir nicht sehr plausibel.
BID = 929086
Durchaus möglich FI für Bad und Gartenhaus der Rest ohne!
BID = 929087
Fakt der Fehler ist nur vor ORT durch Messen zu finden!
BID = 929088
So isses.
Meine Rede seit Leipzig und Einundleipzig.
P.S. @prüfer:
Natürlich interessiert es uns, welche Ursache der Fachmann vor Ort feststellen wird...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Jun 2014 22:35 ]
BID = 929161
Rhodosmaris
Was soll das denn für eine Mutmaßung ohne Kenntnis um den Typ des FI sein?
Ein 30mA FI löst auch schon mal bei 14mA aus und ein 10mA Typ schon bei 5-6mA.
ciao Maris
BID = 929232
prüfer
Hi, bin heut mal das Grundstück von hinten nach vorne mit TV abgelaufen. Habe überall den TV angeschlossen wo auch ne Antennendose war.
Überall kam wieder der FI, bis ich im Keller ankam wo ein anderer Stromkreis ist und da hielt sie dann.
Habe dann ein Antennenkabel von Keller zum Hof gelegt von wo ich dann mit der Kabeltrommel im Nebengebäude die dosen abgelaufen bin.
Es geht eine Zuleitung vom Haus ins Nebengebäude zum Sicherungskasten und von da zur Scheune und zum Garten.
Der Fehler liegt im ersten Sicherungskasten im Nebengebäude.
Den lass ich nun überprüfen und melde mich wieder.
Danke erstmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500948   Heute : 17515    Gestern : 16862    Online : 201        24.11.2026    20:03
