Blaupunkt LCD-FS B26P173TCSFHD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standby_LED blinkt
Serverzeit: 25 11 2026  06:26:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Blaupunkt B26P173TCSFHD --- Standby_LED blinkt
Suche nach Blaupunkt
BID = 935917
nabruxas
Monitorspezialist
Der Trafo wird meiner Erfahrung nach nicht defekt sein.
Wo Du mit dem Multimeter nichts mehr messen kannst, können aber immer noch Impulse da sein.
Ob die 5V und 12 V vom Netzteil bei Belastung einbrechen könntest Du mit einer Glühlampe,um die 5-20 Watt, prüfen. Eventuell liegt bei Dir eine Halogenlampe oder eine Blinkerlampe vom Auto herum.
Am Netzteil sind ja sekundär mehrere Stecker. Hast Du versucht einen nach den anderen am Mainboard anzustecken oder bricht die Spannung schon beim ersten Stecker ein?
Hat der Fernseher eine LED Hintergrundbeleuchtung oder sind das CCFL drinnen?
Wenn CCFL, dann testhalber ohne Inverter betreiben.
BID = 935923
Tom47
@nabruxas
Hallo "nabruxas"
FS hat LED Hintergrunbeleuchtung.
Die Steckverbindungen hatte ich auch schon probiert nach einander herzustellen. Nur wenn der Stecker (rot umrandet im Bild) nicht steckt, passiert nichts, also LED blinkt nicht und die Spannungen an den Elkos sind weiterhin vorhanden. Diese Verbindung versorgt die Hauptplatine mit 12V und 5V (lt. Beschriftung auf der Platine).
Werde gleich die 5V und 12V unter Belastung pruefen.
Ein weiterer Punkt ist, dass ich nirgendswo 24V auf der Netzteilplatine finde. Habe weder an Elkos noch an den Kathoden der Dioden (auf der Sekundaerseite) was messen koennen.
BID = 935932
Tom47
@nabruxas
Also die 5V waren ziemlich stabil bin bis 100mA gekommen und sie waren unbeeindrueckt. Die 12V dagegen brechen bei der kleinsten Belastung zusammen, habe einen 330Ohm Widerstand angeschlossen, die 35 mA fliesen zwar aber die Spannung sackt auf 3V runter.
Nun was ganz spannendes:
War mit dem Messen fertig, dann ein Knall und unter dem Trafo funkte es ordentlich, 16A-Automat im Haus raus geflogen sowie klar die 3.15A Sicherung auf der Platine.
ich glaube der Trafo hat von Anfang an ein Knacks, das erklaert u.U. (nur wie ich das interpretiere) das Erhitzen des Kuehlblech von Transistor Q1 ohne irgendeine Belastung und auch das Fehlen der 24V.
Ich habe mir die Platine noch mal genau angesehen, es sieht alles noch ordentlich aus, auch der Trafo aeusserlich alles in Ordnung lediglich war er eine idee zu warm,( um nicht heiss zu sagen).Ich weiss nun nicht ob dieser Trafo einfach zu finden ist, was darauf steht (LKT-337/12111)habe ich eben bei Google eingegeben, auf die schnelle kein erfolg.
BID = 936012
nabruxas
Monitorspezialist
Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass der Trafo defekt ist.
Eher dass etwas leitfähiges unter der PCB war das nun verdampft ist.
Aber wer weiß?
Es gibt immer wieder Konstrukteure die es schaffen unter dem Trafo Sicherungen oder anderen Kram zu verbauen.
Trafo auslöten und daran riechen. Ob es den Trafo, falls er denn wirklich defekt ist, einzeln gibt weiß ich nicht. Ich fürchte dass Du ohne Scope nicht mehr weiterkommen wirst. Fast sicher, dass es die Ansteuerung zerlegt hat nachdem die Netzsicherung geflogen ist.
Ich würde mal hier im Shop nachsehen ob es das Netzteikl komplett gibt denn dass würde einiges ersparen.
BID = 936019
Tom47
@nabruxas
Danke fuer deine "Ausdauer".
Als der "Knall" passierte war die Platine im eingebauten Zustand, also es gab zwischen Netzteil und Metalteilen einen Luftabstand von min.5mm. Der Trafo ist in einem Ausschnitt der Platine eingebaut, oben und unten ist Luft. Das einzige was der Trafo richtig "verdaechtig" macht ist die darin entstandene Hitze. Habe auch daran gerochen gehabt( ) aber kein "Stromgeruch"....
Ich will nicht ausschliessen, dass unter der Platine ein Stueckchen Darht (abgeknippst von Elkobeinchen) oder Loetzinn von der Entloetpumpe...
Werde mir das ganze noch mal in Ruhe angucken und Bescheid sagen.
Kannst du mir freundlicherweise ein Oszilloskop fuer den "Hausgebrauch" empfehlen? Natuerlich nicht nur wegen des FS-Geraets.
BID = 936021
nabruxas
Monitorspezialist
Beim Scope ist das so eine Sache. Ich persönlich mag Röhrenscopes.
Ich habe mehrere hier die ich beruflich einsetze.
zB. 2 Stk Hameg 203-6 2x20MHz (das sind meine Wald und Wiesen schnell-schau Geräte mit dem ich die meisten Sachen mache) Vorteil: Der eingebaute Komponententester spart viel Zeit
Gebraucht ca. um die € 100,00 zu haben.
Dann habe ich noch ein Peaktech 4020 (2x40MHz) und ein Fluke PM3082 hier 4x100MHz. Meine Bedürfnisse sind damit abgedeckt.
BID = 936787
Tom47
Nun habe ich mir endlich ein Oszilloskop (Ein Rigol DSO) zugelegt und hoffe, dass es auch hier in Aktion kommt, dafuer brauche ich natuerlich weiterhin Hilfe, was und wo zu messen ist.
Danke im Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514924   Heute : 8893    Gestern : 22653    Online : 1087        25.11.2026    6:26
