Dual LCD Fernseher  LCD-TV3204
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defektes Netzteil
Serverzeit: 03 3 2026  12:37:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Dual LCD-TV3204 --- Defektes Netzteil
Suche nach LCD Dual
BID = 648539
Filbo
Geräteart : LCD TV
Defekt : Defektes Netzteil
Hersteller : Dual
Gerätetyp : LCD-TV3204
So, ich hab mir sagen lassen das sich hier auf jedenfall Hilfe finden lässt. Bin mal gespannt
Ich hab einen riesengroßen LCD TV - leider Kaputt - und dazu ein Noname Gerät über das es kaum infos gibt. Defekt ist das Netzteil...
Bisher konnte ich herausfinden:
Netzteil: Kisan Electronics KP-164 hat einen Versorgungsteil von 12V für die Elektronik des Recivers, ist beschriftet und 12V gibts an jeder Ecke...ABER, die Spannung für die Inverter ist werder auf der Platine vermerkt noch zu ermitteln. (Googlen zwecklos )
Inverter: Ambit K021055.02
Panal: Samsung LTA 320W1-L01
Inverter sind sonnst im Samsung TC32LX20 bzw TC26LX20 verbaut.
Auf dem Inverter gibt es noch zu lesen: HL2-V0[Dreieck]94V-0
Hat jemand Ahnung von den Dingern? Wo findet man infos, Datenblätter etc. Wäre für jede hilfe Dankbar...
So hoffe ich hab nix vergessen und freu mich schon was es zu lesen gibt. Gruß Filbo
BID = 648618
Strömling
Also wenn in deinem Gerät dieser Inverter verbaut ist.
http://www.lcdpart.com/Products/k02105502.html
Dann ist das Ding auch in einem PanasonicTC32LX20 verbaut.
und den Plan gibt es hier:
http://www.electronica-pt.com/index.....7002/
Ist zwar auch kein Inverter drinn, aber die Spannungen zum Inverter.
BID = 648644
Filbo
Also ich habe das P_board gefunden, allerdings ist dort auch nur VCC angegeben. Ich glaube es war S.36... Oder habe ich irgendwo was übersehen?
Danke schonma ist schonmal nicht schlecht.
BID = 648651
Strömling
Seite 41 Stecker P3
und wenn ich die beiden Elkos 22uF/ 200Volt auf dem Foto sehe ,ahne ich auch wo die 120 Volt anliegen sollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 17 Nov 2009 21:22 ]
BID = 648656
Filbo
Gefunden, sehr geil... 120V Gleichspannung... Ich danke dir über alles!!!!! jetzt brauch ich nurnoch ne zündende Idee wie ich 120V Gleichspannung erzeuge
Oberdanke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189851050   Heute : 39478    Gestern : 59639    Online : 1243        3.3.2026    12:37
72 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
