Andersson LCD Fernseher  Y76 HD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pfeiffgeräusch
Serverzeit: 04 11 2025  21:57:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Andersson Y76 HD --- Pfeiffgeräusch
Suche nach Andersson
BID = 958765
libiko
Geräteart : LCD TV
Defekt : Pfeiffgeräusch
Hersteller : Andersson
Gerätetyp : Y76 HD
Hallo werte Forenmitglieder,
ich habe hier einen Fernseher der inzwischen meist von Anfang an, manchmal auch erst nach einer halben Stunde Betrieb, ein widerliches Pfeifgeräusch von sich gibt.
Wir hatten den Fernseher zur Analyse bereits geöffnet, und sind der Meinung das Geräusch geht von dem Bauteil mit der Aufschrift "Pulse 2722 0001D 40106A 30036822" aus (siehe Bild). Bei der Platine handelt es sich um die Stromversorgungseinheit des Gerätes.
Meine Frage: was ist das für ein Teil und kann es tatsächlich für die Störgeräusche verantwortlich sein? Ich würde gerne Ersatz besorgen und einlöten.
Danke schonmal für sachdienliche Hinweise
Robert
BID = 958950
Strömling
Das ist der Schaltnetzteiltrafo
Für die Suche wäre die Nr."30036822" entscheidend
Der ist es aber zu 99% nicht,sondern dessen fehlerhafte Ansteuerung.
Wie ist die komplette korrekte Netzteil Nummer?
dann z.B. passendes Reparatur Set
http://www.google.de/imgres?imgurl=.....QMwCQ
Oft waren es die beiden roten kondis , aber am besten alle Teile aus dem Reparatur Set erneuern
Neue komplette Netzteile sind bei diesen Typen auch nicht teuer.
BID = 960100
libiko
Hallo Strömling,
danke für deinen Hinweis. Wir haben den Fernseher jetzt nochmal geöffnet. Das Netzteil ist ein 17PW15-8.
Wir weden uns also nach einem Reparaturset oder einem neuen Netzteil umsehen. Vllt gibt es auch die Kondis einzeln zu kaufen...
Dank jedenfalls.
Lg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186308983   Heute : 28170    Gestern : 34099    Online : 344        4.11.2025    21:57
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
