bei Konstruktionsfehler GRUNDIG Monolith
Serverzeit: 16 11 2026  21:18:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Konstruktionsfehler bei GRUNDIG Monolith
BID = 1783
EN1RZ
Hallo Admin,
Fox meinte einen Videotext Decoder anstatt einen VCR
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 1784
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
OH Oh,
danke Ralf.
Ja ja, man wird alt und kann nicht mehr richtig lesen.
Ich werde mal bei mir in der Werkstatt die gebrauchten Module durchsuchen, vielleicht findet sich was.
Neu ist der Decoder nicht mehr lieferbar.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1787
Electronicfox
Danke für den Schaltplan. Der hilft weiter. Da sieht man erst wie die in der Werkstatt gearbeitet haben. Wenn man das Netzteil so mit dem Plan vergleicht, sollten die Umbauten garnicht drin sein. Auch andere Werte wurden eingesetzt. Das Netzteil werde ich nun original aufbauen. Ich frage mich nur warum die fast alles umstruktuiert haben. Eine andere Version vom IC gibts auch nicht. Echt komisch. Den Trafo habe ich mit einem ZTR-Tester überprüft, der ist in Ordnung. Ein Glück. Wird ein schönes Stück arbeit.
BID = 1809
EN1RZ
Wird schon werden
Ich drueck dir die daeumchen .
da war wohl ne fachkundige werkstatt dran ,ich selber hatte mal ein vcr hier dar war ein netzteil marke do it youself sprich war komplet selbstgebaut aber es funktionierte gut war irgendwie aus einen pc raus
MFG Ralf
BID = 1825
Electronicfox
Erfolg das Netzteil läuft. 195V sind auch schon eingestellt. Aber der Display leuchtet nichts auf. Da habe ich einen Kabelbruch zwischen Prozessor und Versorgungsleitung. Aboxitiert. Einige Teile haben Grünspahnansatz. Bekommt diese Verbindungskabel irgendwo günstig zu kaufen. Mein Händler hat diese nicht. Danke im vorraus.
BID = 1829
EN1RZ
Wahrscheinlich nicht mehr das ist doch glaube ich son flachbandkabel, muesste mann sich selber eins bauen, aber gruenspan im fernseher ? muss wohl mal feucht gestanden haben habe aber noch was schoenes passendes in der ecke stehn aus dieser serie ich sach nur VS340Hifi der passt genau in dem fach rein
MFG Ralf
BID = 1872
Electronicfox
Ein Bekannter schickt mir das Kabel. Komisch dass dieses schöne grüne Flachbandkabel nirgens mehr erhältlich ist. Das einen ziemlich ärgern wenn alles an einem Kabel scheitert. Wenn alles läuft kriegt der TV auch noch den passenden VCR. Die heutigen von Grundig passen in den Schacht. Soll ja beides zusammen passen.
BID = 1884
EN1RZ
Aehm der VS340 Hifi ist von grundig und die 3ooer serie stammt aus der gleichen zeit wie der fernseher ist in superguten zustand kann dazu auch noch eine ersatzkopfscheibe geben original von grundig moment mal schauen ob bild noch davon habe .
Jo habe ich noch hhmmm wie war das mit dem einfuegen ? jou habs raus hier isser:
Uploaded Image: vs340.jpg
MFG Ralf
BID = 1887
Electronicfox
Wieviel würdest du verlangen. Mit Porto, wohne in Österreich, und ich weiß die Portopreise jetzt nicht auswendig.
BID = 1891
EN1RZ
Aua habe gerade mal geschaut wegen port bei der Deutschen post ag porto allein sind schon 23,50 ohne nachname mit 28,50 Euro hhmm muss mal bei den anderen mal informieren .
geraetepreis ? mach mal nen vorschlag,
wuerde noch wenn erwuenscht ersatzteile beipacken wie kopfrad tuner anzeige folientasten (gehen oefters hops) einige module motoren lw-teile oder noch ein komplett mit defekten zwischenrad (karies)
MFG Ralf
BID = 1935
Electronicfox
Jetzt läuft das Netzteil, Kabel habe ich auch schon, die Spannungen sind auch da, aber der Display leuchtet nicht. Der Fernseher schaltet sich kurz ein, kurz ein Bild und ein kurzer Plopp, und er ist aus. Dabei fallen auch die +195V ab. Der Display bleibt dabei die ganze Zeit dunkel. Nicht mal der Standby-Streifen ist zu sehen. Die Spannungen sind aber alle stabil und Brummfrei. Kann dieser TV eine Schutzschaltung haben, wenn ja, wie deaktiviert man die. Wie gesagt zu kurz fürs messen.
BID = 1936
EN1RZ
Scheint wohl fest intregiert zu sein in dem tda3640 so wie ich es deuten kann ueber pin 7 und 14 eventuel r664 abhaengig 1,2k aber sicher bin ich mir nicht
MFG Ralf
BID = 1959
Electronicfox
Ich werde mit dem Gerät noch etwas verrückt.
Als er kurz im Betrieb ist, bevor wieder abschaltetete, habe ich mal schnelle Messungen durch geführt.
+M= Betrieb +19,6V
Stand By +11,1V
+H= Immer +5V
+B= Betrieb +12V
Stand By +6,1V
+B´=+12,6V
+C= +200V fällt bis fast 0V ab.
Display bleibt dunkel. Ich habe so das Gefühl das der Controller kein Signal kriegt. Wahrscheinlich Sandcastle, die TV-Controller von den heutigen GRUNDIG-TVs haben so ein System. Werde mal die Hor.-Stufe checken. Ich glaube es nämlich nicht, dass der Controller was hat. Auch bei gezogenen ZF-Modul läuft er nicht an. Das gleiche auch mit dem Tuner. Weil die ja am I²C-Bus hängen. Display bleibt dunkel. Die Flachbandkabel zwischen Chassis sind gestern neue eingebaut worden, haben auch keinen Bruch. Kann es sein dass er beim langen stehen mehr defekt geworden ist?
Warum kompliziert, wenns einfach geht.
Hier wird versucht Personen zu helfen, die Probleme mit ihren Schaltungen haben.
Am Abend auch im ICQ vertreten: ICQ#:137223135
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 2002-08-03 00:30 ]
BID = 2330
Electronicfox
Ein Fortschritt. Ich habe das Netzteil zum pumpen gebracht. Jetzt flackert mal der Display. Ich habe schon das ganze Netzteil erneuert. Woran kanns den noch liegen. Taktet wie ein Autoblinker. HSP und sek. Spannungen schwanken in diesem Takt.
BID = 2331
admin
Administrator
Hallo Fox,
jetzt unbedingt mal den BU.. vom Hochspannungsteil überbrücken.
Col gegen Em. Ich weiß, klingt furchtbar, aber bei diesem Chasis gelten besondere Regeln- Das ist so bei dieser Schaltung !!
Dann müssen alle Spannungen so sein wie bei StandBy.
Wenn das dann so ist, ist Netzteil fast sicher ok.
Ein Lampentest, den man sonst macht, geht hier nicht.
Alle Ekos primär gewechselt ??
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316778   Heute : 11559    Gestern : 12485    Online : 454        16.11.2026    21:18
