st Grundig 72-01 idtv
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt
Serverzeit: 11 11 2026  21:04:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Grundig st 72-01 idtv --- pumpt
Suche nach Grundig 7201 idtv pumpt
BID = 673319
Sir.Zeiber
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : pumpt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : st 72-01 idtv
Chassis : cuc1826
Moin
Folgendes Problem.
Nach dem Einschalten ist das Bild erst Grün mit weißen streifen, ändert sich dann aber in gelb. Danach Schaltet er sich immer wieder Automatisch aus und wieder ein. (Pumpen) Oder geht gleich ganz in StandBy.
In welchem bereich könnte der Fehler liegen?
BID = 673541
Jupp80
klingt nach RGB Endstufe
Prüfe +C 200V und die 12V auf der Bildrohrplatte
+C: R703, L710 wenn die eine Unterbrechung haben wird eine der Endstufen einen Schluß haben, vermutlich die G-Endstufe IC750
PDF anzeigen
BID = 673684
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
Bekannter Fehler wenn tatsächlich der TDA6111 verbaut ist.
Hatte den Fehler mit TDA611Q und kann nur informieren ALLE Farbendstufen zu erneuern weil die anderen nur auf sich warten lassen.
Viel Glück!
BID = 673700
Sir.Zeiber
Ja. Vielen dank, werde ich mal prüfen.
Habe auch gelesen, das der Fehler direkt in der Bildröhre liegen kann...
BID = 673715
80186
Zur Homepage von 80186
Such mal nach ESF.
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 673751
Mic4
Die Fehlerbeschreibung erinnert mich an diesen Fehler, dessen Beseitigung hier beschrieben ist.
Ist zwar 'n anderes Chassis, aber die RGB-Schaltung ist sehr ähnlich.
Wenn tatsächlich ein TDA6111 defekt ist,
kann ich zur Ersatzteilbesorgung Radio Menzel, Am Küchengarten, empfehlen.
Die haben überaschend viele "Spezial"-ICs, die in Fernsehern verbaut sind.
BID = 673868
Sir.Zeiber
Wie kann man denn Feststellen, obs an der Bildröhre liegt?
BID = 673988
80186
Was steht auf der Möhre
Fehlerbild passt zu ESF und ERF Philips Möhren
Mfg Udo
BID = 674187
Sir.Zeiber
Habs mir heut nochmal Angeschaut.
Ja ist ne Philips ESF.
Ich hab mal die TDA6111 von den 12V und 200V getrennt.
Die Röhrer zeigt trotzdem ein Grünes Bild
Wegschmeissen?
Oder kanns an der Ablenkung Liegen?
BID = 674193
80186
Hmm
Du hast eine Antwort aus der Alpenrep.
Bei Repdata!
Mfg Udo
BID = 674194
Sir.Zeiber
na gut
Trotzdem, Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir.Zeiber am  1 Mär 2010 13:34 ]
BID = 674203
mikepeters
Philips Geräte sind aber sonst alle TOP!
Die ESF Röhren von Philips waren so eine Fehlproduktion die überall mal irgendwo vorkommt.
Mein erster Philips Goya Brillant von 1983 funktioniert heute noch und der meiner Eltern von 1995 funktioniert auch noch ohne Probleme.
Philips ist sonst eine sehr starke Marke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikepeters am  1 Mär 2010 14:22 ]
BID = 674233
Sir.Zeiber
Ich hab ebend mal mit dem Gummihämmerchen sanft auf die Röhre geklopft (rund um den Hals).
Dann die 12 / 200V wieder angelötet.
Jetzt Läuft er wieder. Fragt sich nur wie lange.
BID = 674454
mikepeters
Nene schmeiss den bloß weg!
Nicht das dir das Gerät implodiert und deine Wohnung in Brand steht.
Bei ESF ab in die und einen neuen kaufen.
BID = 675084
Sir.Zeiber
Noch läuft er, sagt der Kunde. Bin mal gespannt....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252519   Heute : 7597    Gestern : 7559    Online : 353        11.11.2026    21:04
