P37-080 Grundig Einstellungsprobleme und Geistervorgänge. Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Grundig P37-080 Einstellungsprobleme und Geistervorgänge. |
BID = 100704
PfefferRuebe Gerade angekommen
Hi all,
ich habe folgendes Problem:
Ich kann an meinem Grundig P37-080 Fernseher die Lautstärke nur bis fast zur Hälfte aufdrehen,denn weiter geht der Balken nicht,egal wielange ich die Lautstärketaste (+) gedrückt halte, aber wie gesagt ist der Fernseher damit noch nicht bei seiner vollen Lautstärke,sondern nur bis kurz vor der Hälfte. Ich habe auch schon über AUX und OK alles auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt,aber das brachte auch nichts. In die Einstellungen des Fernsehers komme ich nicht, normalerweise muss ich AUX 4sek. gedrückt halten,damit ich in die Sendersuchlauffunktion komme,aber da passiert auch nichts. Über i (Info) und OK komme ich auch nirgends rein. Hatte mir nämlich auf grundig.de die Bedingungsanleitung heruntergeladen,aber die bringt mich wie gesagt nicht weiter,da bei diesem drücken der Knöpfe wie beschrieben nichts passiert. Vorhin kam ganz plötzlich (ohne das ich was gemacht hatte) ein Einstellungsmenü mit der Überschrift "Services",aber ich hab´ nichts gedrückt,ausser vielleicht lauter oder leiser. Der TV spinnt aber sowieso manchmal (net so oft,eher selten),z.B. wenn ich auf P+ drücke und gerade bei der 18 bin,dann schaltet der auf die 8 oder wenn ich lauter mache,schaltet er manchmal um. Kann man da noch was machen,das ich wenigstens die Lautstärke mal wieder höher machen kann,höre immer kaum was.
thx.
bye.
BID = 100775
Spok Schriftsteller
Gerät befindet sich im "Hotel-Mode". Falsche Rubrik.
BID = 100796
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Genau. Wie Du da raus kommst benutze die Suchfunktion im Forum.
BID = 100799
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
richtig Hotelmodus!
Thema wurde schon mehrmals behandelt.
Ausserdem scheint deine FB eine Macke zu haben, ist bestimmt mal was reingelaufen. Aufmachen und Kontakte putzen!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 101116
vielen,vieln Dank,jetzt geht´s wieder,lag wirklich am Hotel mode.
Einzigstes Problem was ich nur noch gerne beheben würde:
Der TV gibt mir bei keinem einzigen Sender nen Videotext,egal wie oft ich die Taste "txt" drücke,es passiert nichts.
Danke.
bye.
BID = 101121
Welle Inventar
Ist ja ein kleiner Grundig. Hat dieser überhaupt Videotext?
Macht er denn bei TXT ein Schwarzbild? Wenn nicht dann hat er wohl kein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508787 Heute : 2724 Gestern : 22653 Online : 527 25.11.2026 1:46 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0631821155548
