Philips FS 28 ML 8912, stereokanaltrennung defekt
Serverzeit: 25 11 2026  20:20:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FS Philips 28 ML 8912, stereokanaltrennung defekt
BID = 1451
maxslk
wer kann mir in meiner Verzweiflung helfen. Mein guter 16:9 Fernseher hat jetzt Schwierigkeiten mit der Stereo-Wiedergabe. Auf einem Kanal kommt fast gar nichts an, sowohl am externe LS-Ausgang, wie am Chinch-Ausgang, wie auch am Scart-Ausgang.
Wie kann man das reparieren.
Wer kann mir rund um Hamburg dabei helfen.
Oder mit wieviel Flocken muß man bei ner Reparatur rechnen.
1000 Dank für einige Antworten.
Grüße
BID = 1453
Electronicfox
Haben die internen Lautsprecher das gleiche Problem? Kann sein, das bei einem Kanal die ZF- oder NF-Vorstufe was hat. Interessant wäre es ob das Problem über SCART auch auftritt. Mit einen Signalverfolger kann man jede Stufe durchtesten. Von den Endstufen an, extern und intern und danach immer weiter zu den ZF-Stufen vortasten. Auch die Betriebsspannungen und Steuerspannungen sollten nachgemessen werden. Hast du das Problem auch bei Monosendungen?
BID = 1463
maxslk
Danke electronicfox,
bei den internen LS gibts dasselbe Problem.
Auch am Scart-Ausgangund an den Hifi-Chinch-ausgängen.
Bei Mono tritt dasselbe Problem nicht auf.
KannSt du mir weiterhelfen. Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxslk am 2002-07-15 09:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528691   Heute : 22686    Gestern : 22653    Online : 568        25.11.2026    20:20
