installation Windows nach Aufrüsten
Serverzeit: 24 11 2026  14:37:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Windows installation nach Aufrüsten
Problem gelöst
BID = 384752
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Habe mal die Fehlermeldungen notiert und setze sie jetzt hier rein:
Zeile 478 der INF-Datei ist fehlerhaft.
Die Datei /386/ntkrnlmp.exe konnte nicht geladen werden. Der Fehlercode ist 4.
Es wurde ein Problem festgestellt Windows wurde heruntergefahren damit der Computer nicht beschädigt wird.
DRIVER_IRQC_LESS_OR_EQUAL
Kann jemand was mit den Meldungen anfängen?
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 384773
HansG
Zur Homepage von HansG
Marc-Andre hat am 10 Nov 2006 17:20 geschrieben :
So habe es jetzt noch mal Probiert, er führt das Setup soweit aus dass er Dateien in die RAMs legt. Aber bevor er auf die Festplatte schreibt bricht er ab mit der Fehlermeldung das er eine Datei nicht finden kann. Dies ist aber immer eine andere Datei. Habe die Windows CD mal an einen anderen Rechner probiert, der lässt sich mit der CD installieren. Habe auch mal eine andere Festplatte eingebaut, ohne Erfolgt.
Und das ist ein typischer Fehler, der auftritt, wenn das Mainboard (Stromversorgung), der RAM oder die Festplatte fehlerhaft ist.
BID = 384775
Marc-Andre
Das heist dann, dass das Mainboard defekt ist oder?
BID = 384782
HansG
Ich habe doch geschrieben:
Mainboard oder RAM oder Festplatte
BID = 384785
Marc-Andre
So die Festplatte schlisse ich mal aus, da ich es mit einer 2. probiert habe wo ich genau weis das sie funktioniert. Die RAMs werde ich jetzt mal zum Versuch tauschen. Wenn es dann immer noch nicht geht muss ich das Mainboard umtauschen ist ja Garantie drauf!
BID = 385068
Honnous
Hatte ich mal genau so, typischer RAM Fehler. Entweder defekt oder inkompatibel mit Mainboard bzw falsches Timing im Bios eingestellt.
Honnous
BID = 385081
Deff
Setze mal das BIOS (glaube mit <F11>) auf die Standardeinstellungen zurück und diese abspeichern.
Notfalls mal kurz die Li-Zelle rausnehmen (ohne Fettfingerabdrücke zu hinterlassen).
RAM-Probs sollte man eigentlich bei einem Kit ausschliessen können - wäre für Conrad kein gutes Zeugnis!
Mal abgesehen davon, dass ich diesen Kauf dort nicht getätigt hätte... Schon rein aus Kostengründen nicht.
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 12 Nov 2006 11:12 ]
BID = 385098
mblau
schalte mal im BIOS "Plug&Play" auf DISABLED und versuche es nochmal mit einem anderen CD-Laufwerk. Wenn das MB eine Onboardgrafik haben sollte, erst mit dieser installieren, und dann die GF einstecken.
mfG.
MS
BID = 385210
Marc-Andre
Habe ich probiert, bringt nichts.
Habe ich gerade versucht, macht das Problem immer noch
Das MB hat keine Onboardgrafikkarte.
BID = 385362
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Beides?
Gruß, Tom.
BID = 385395
Marc-Andre
Habe Plug&Play im Bios umgeschaltet.
Habe als Laufwerk schon ein CD-Brenner, DVD-Laufwerk und DVD-Brenner probiert. Ohne Erfolgt.
BID = 385446
Epsilon
Zur Homepage von Epsilon
Überprüf mal ob das Mainboard nicht richtig funktioniert.
BID = 386021
Marc-Andre
So habe jetzt mal mit Conrad telefoniert. Die tauschen das Tuning Kit um und ich bekomme ein neues. Hoffe ich mal das es dann geht.
BID = 386284
mblau
stell doch mal ein par Bilder von Deinem Umbau ein, wie sieht es mit Schutz vor ESD in der Werkstatt aus? Hast Du mal ein anderes Netzteil probiert? 550W hören sich toll an, sind aber meistens wie bei 5000W-Notebooklautsprechern "leicht" übertrieben. Solche Fälle hatten wir bei uns in der Firma auch öfters, wenn man sich die Mainboards danach anschaut, bekommt man sehr oft das kalte Grausen. Und bitte nicht vergessen, auch mal die Datenkabel der HDD usw. kontrollieren/tauschen!
mfG.
MS
BID = 386524
Marc-Andre
So habe das neue Mainboard wo Conrad mir zugesandt hat eingebaut. Mit den lies sich Windows ohne Probleme installieren. Noch mal Danke an alle die auf den Beitrag geantwortet haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495333   Heute : 11896    Gestern : 16862    Online : 373        24.11.2026    14:37
