Lenovo TK Mini-PC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schraubenkopf vermurkst
Serverzeit: 21 11 2026  22:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Lenovo Mini-PC --- Schraubenkopf vermurkst
Suche nach Lenovo
BID = 1087570
Krokodoc
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Schraubenkopf vermurkst
Hersteller : Lenovo
Gerätetyp : Mini-PC
Chassis : M720q
ich wollte bei meinem Mini-PC die WLAN-Karte tauschen aber die kleine Schraube, die die Karte auf dem Mainboard hält, ist bombenfest angezogen oder verklebt, jedenfalls habe ich prompt den Schraubenkopf vermurkst. Gibt es eine bewährte Möglichkeit, die Schraube heraus zu bekommen?
Schönen Abend noch!
BID = 1087573
Die Schrauben dürften ab Werk mit einer Schraubensicherung versehen sein, eine blaue Masse die im Gewinde sitzt. das soll versehentliches lockern verhindern, lässt sich aber recht einfach lösen. Mit falschem Werkzeug vermurkst man allerdings die Schraube.
Die kannst du seitlich packen, mit einer Zange o.ä.
Fernsehtechnikers Universalwerkzeug ist ein kleiner guter Seitenschneider.
BID = 1087574
Nicht nur Fernsehtechnikers.
Hier wird allerdings die Kunststoffabdeckung der Kontakte im Weg sein, wenn man den Schraubenkopf mit dem Seitenschneider packen will.
Wahrscheinlich wird man dieses Plastikteil opfern müssen und später durch ein Polyimid-Klebeband ersetzen.
Besonders, wenn man Torx mit Kreuzschlitz verwechselt.
So geht Werkzeug und Schraube kaputt.
BID = 1087575
BDX85
Im Fachhandel gibt es Schraubenausdreherbits..auch im Versandhandel.
Das sind scharfkantige Linksgewindeausdreher.
Würde zunächst mal versuchen den Kopf von oben mit einer kleinen geriffelten Kombizange zu fassen-
Notfalls mit kleiner Bohrmaschine vorsichtig aufbohren(ca. 2,5mm-Bohrer)...hierbei unbedingt Staubsauger einsetzen um die Späne wegzukriegen.
Diese Kleber verflüssigen sich bei höherer Temperatur..so ab 80°..aber wie die Schraube kurzzeitig heiß kriegen ohne Schaden anzurichten?
BID = 1087578
nabruxas
Monitorspezialist
Ich nehme dafür eine eigene Zange, vorausgesetzt das man gut ansetzen kann.
*** click mich ***
BID = 1087579
Das ist kein richtiger Sicherungslack, die lassen sich problemlos rausdrehen.
BID = 1087580
Zitat : Im Fachhandel gibt es Schraubenausdreherbits..auch im Versandhandel.
Auch noch für M2?
nabruxas hat am 19 Sep 2021 00:34 geschrieben :
*** click mich ***
Hübsch aber viel zu gross.
Ausserdem finde ich, dass das Maul zu lang ist. So kann man keine sehr hohen Kräfte auf den Schraubenkopf ausüben, damit sich Riefen darin bilden, die das Drehmoment übertragen.
Ein Seitenschneider, koaxial mit der Spitze angesetzt, ist schon ziemlich optimal.
BID = 1087588
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Versuche es mit einem (nicht zu harten) Stück Gummiband und drücke dieses mit dem ursprünglich passenden Schraubendreher in den Schraubenkopf.
Ansonsten gäbe es noch ausbohren, oder mit dem Dremel einen Schlitz in den Schraubenkopf schneiden.
BID = 1087612
Krokodoc
Danke euch! Der Schraubendreher war eigentlich schon der richtige (PH1 - zumindest habe ich keinen passenderen gefunden), aber die Schraube ist wohl echt empfindlich.
Das mit dem Gummiband hat leider nicht geklappt. Auch hatte ich noch versucht, den Schraubendreher mit Sekundenkleber auf den Schraubenkopf zu kleben - hat auch nicht funktioniert. Evtl. war aber auch der Kleber schon zu alt.
Die transparente Abdeckung ließ sich abhebeln, so dass ich dann mit dem Seitenschneider Erfolg hatte.
Sicherungslack konnte ich auf dem Gewinde übrigens nicht entdecken. Und tollerweise habe ich in meiner Krustelkiste sogar noch eine passende neue Schraube gefunden. Die habe ich nur ganz sachte angezogen.
Es gibt wohl tatsächlich Linksausdreher für solche Mini Schrauben unter der Bezeichnung "Grabit Micro". Die Bewertungen sind aber durchwachsen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443941   Heute : 19721    Gestern : 29111    Online : 744        21.11.2026    22:41
