WINTECH SONS WIN-330PE+PFC Netzteil
Serverzeit: 16 11 2026  20:04:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS WINTECH WIN-330PE+PFC Netzteil
BID = 97043
count_zero
Geräteart : Sonstige
Hersteller : WINTECH WIN-330PE+PFC
Gerätetyp : Netzteil
Moin :)
Ich habe gerade erst damit angefangen, mich mit PC-Problemen auch mittels eines Multimeters auseinanderzusetzen...deswegen wollte ich hier noch mal rückfragen, ob meine Vermutung richtig ist.
Ich habe einen PC mit "wahrscheinlich defektem Netzteil" bekommen. Beim Einschalten tut sich tatsächlich...nichts.
Jetzt habe ich (mit 1 Festplatte als Last" folgendes gemessen (soll/ist, beginnend bei Pin 1):
(+3.3/+3.39), (+3.3/+3.39), (+5/+5.24), (+5/+5.24), (+5/+4,94), (+12/+11.34), (+3.3/+3.39), (-12/-10.96), (-5/-4.11), (+5/+5.24), (+5/+5.24).
Die Abweichung vor allem bei Pin 12 [(-12/-10.96)] lässt mich vermuten, dass das Netzteil tatsächlich einen weg hat und ein Austausch das Problem wahrscheinlich beheben würde. Stimmt's, hab ich recht oder rede ich großen Unfug?
Christian
BID = 97075
Lötfix
Die -12V werden nicht geregelt, die Spannung wird bei stärkerer Belastung an der 5V Leitung noch steigen.
Ich würde den Fehler eher woanders suchen, eventuell anderes Netzteil einbauen. Grafikkarte, Speicher, etc. stecken richtig fest in den Sockeln?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 97126
count_zero
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Ja, alle Karten, Kabelstecker usw. stecken einwandfrei..das habe ich noch vor dem Netzteil überprüft Ich werde nachher mal ein anderes Netzteil probieren...das wollte ich mir nur wegen des Aufwands ersparen...ich werde das Ergebnis aber auf jeden Fall noch posten.
Was wären denn (nur mal aus Interesse) abgesehen von einem total ausgefallenen Netzteil Messergebnisse, die auf ein defektes Netzteil hinweisen würden?
Christian
BID = 97167
Lötfix
Bei den Netzteilen werden die 3,3V und 5V geregelt, die anderen Spannungen laufen ungeregelt mit. Bei Verdacht die Spannungen unter Belastung mit dem Oszi überprüfen. (Spitzen, defekte Glättung)
mfg lötfix
BID = 97181
count_zero
Ich bin's nochmal :)
Das mit dem Oszi fällt leider mangels Gerät aus...naja.
Ein neues Netzteil habe ich zwar noch nicht probiert, aber dafür das alte mal an ein anderes Board (A7V333) angeschlossen. Dabei leuchtet zwar die Power-LED auf dem Board, aber ein Drücken des ATX-Tasters bewirkt wieder...nichts. Besteht eventuell auch die Möglichkeit, dass der ATX-Taster defekt ist?
Naja, wenn alles nichts hilft, muss ich morgen doch das Netzteil aus meinem laufenden Rechner zu Testzwecken ausbauen...*brrrr*
Christian
BID = 97199
charered
würde eimal das netzteil testen .
ausbauen eine drahtbrücke von buchse 14 (grün) gegen masse irgend ein schwarzes kabel. die 5 volt leitung mit einer 12v autolampe 55w belasten. 5volt (rot buchse 4/6/19/20 gegen masse (schwarz) . dann die einselnen spannungen messen.
gelb 12v - rot5v - orang3.3v - blau -12v - weiss -5v -
lila muss ca 5v haben sonst laesst es sich nicht einschalten.wenn es laeuft muss auf buchse 8 (grau) ca 3,5-6.0v power ok liegen.
viel erfolg
charlie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316172   Heute : 10953    Gestern : 12485    Online : 433        16.11.2026    20:04
