Tevion SONS Scanner MD 9385
Serverzeit: 24 11 2026  21:25:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Tevion Scanner MD 9385
BID = 162011
Fonky
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Tevion Scanner
Gerätetyp : MD 9385
Kenntnis : Komplett vom Fach
hallo,
habe problem mit oben benannten gerät. tevion md 9385
beim scannen leuchtet zwar die belichterlampe aber der motor läuft nicht an.
habe leider kein analoges spannungsmessgerät.
kann nicht prüfen ob spannung im anlaufmoment anliegt.
beim drücken der scan taste zuckt der motor einmal kurz macht dann aber keine reaktion mehr.
hat noch jemand ne idee wie ich was prüfen kann?
auf dem motor steht folgende bezeichnung:
mitsumi steping motor
m35sp-7n
lot no.t voz02
4 ohm
weiß auch nich wie viel spannung ich anlegen muss um ihn zu testen.
4 ansteuerkabel einer rot 3 grau
jemand ne idee?
vielen dank für eure hilfe im voraus
BID = 162489
Lötfix
Ich kenne diesen Scanner nicht, hatte aber mal ein ähnliches Problem. Bei meinem Gerät war die Lichtschranke für den Referenzpunkt defekt, nur mehr 0-3V statt 0-5V vom Fototransistor. Hat dadurch seine Ausgangsstellung nicht gefunden und sich nichtmehr bewegt.
Was passiert, wenn man den Scanner händisch aus der Endlage bewegt und dann aktiviert?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 162781
Fonky
die lichtschranke war auch mein erster verdacht.
aber nach messungen hat sie funktioniert.
wenn man den schlitten von hand aus der schranke rasu gezogen hat kam auch direkt ne fehler meldung im laptop.
denke dass es die ansteuerung vom schrittmotor ist.
smd ic...
ich würde sagen ein total schaden...
schade... :(((
BID = 162858
Lötfix
Nur weil es SMD ist, gleich aufgeben?
Hier im Forum gibt es Anleitungen zum erfolgreichen SMD entlöten - mal danach suchen.
Hatte eigentlich gemeint, in ausgeschaltetem, abgestecktem Zustand aus der Lichtschranke schieben, um zu sehen ob er beim Einschalten zurückfährt.
Eventuell mal an anderem PC testen.
mfg lötfix
BID = 162902
Fonky
*g* smd löten...
hab vor einem monat meine gesellenprüfung im smd löten mit 1,6 gemacht ;o)
aber besorg mir mal den chip für nen 50 e scanner von aldi...
nein der bewegt sich gar nicht.
keinerlei einschaltrutine...
naja muss das ding eben in die ewigen jagdgründe senden...
trotzdem danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502669   Heute : 19237    Gestern : 16862    Online : 380        24.11.2026    21:25
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
