sony SONS pcga-19v3
Serverzeit: 21 11 2026  23:49:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS sony pcga-19v3
BID = 490529
TiPpFeHlEr
Geräteart : Sonstige
Hersteller : sony
Gerätetyp : pcga-19v3
Chassis : ????
hallo
ich habe hier ein schalt-netzteil vom sony notebook zu liegen. das keinen mux mehr macht. habe auch schon einen transistor gefunden der defekt ist, weiss aber nicht was das für einer ist. es steht nur " U10 " drauf.
hat jemand evtl. einen schaltplan des nt's es ist der transistor "Q1".
mfg maik
BID = 490734
TiPpFeHlEr
so
habe nun rausgefunden das es sich um einen feldeffekttransistor handeln muss (Silicon N Channel MOS) ich kann zwischen "drain & source" eine diode messen (,542), ich kann aber nichts bei gate messen . ist das normal??
mfg maik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444534   Heute : 20315    Gestern : 29111    Online : 393        21.11.2026    23:49
