Siemens SONS serielles Datenkabel
Serverzeit: 24 11 2026  17:53:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens serielles Datenkabel
BID = 521191
derlym
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : serielles Datenkabel
Ich sitze nun schon seit einigen Tagen am Umbau eines seriellen Datenkabels von Siemens für Handys. Bei dem Kabel handelt es sich um das Modell DCA-500 (Pegelwandler integriert)mit dem Slim-Lumberg Stecker.
Mein Ziel ist es, das Datenkabel so umzubauen, dass ich es mit dem seriellen Anschluss eines Routers verbinden kann.
Das Problem liegt nun darin, dass ich leider keine Information zur Belegung der einzelnen Adern habe. Ich weiß lediglich, dass es sich bei der schwarzen Ader um die Masse (GND) handelt.
Mittels Messung des Widerstandes habe ich versucht die Belegung herauszufinden. Dazu habe ich das Multimeter an die Pins des D-Sub Steckers und an der (natürlich von der Isolierung befreiten) Ader angelegt.
Allerdings habe ich nur bei der Messung der Masse einen "sinnvollen" Wert herausbekommen: GND --> schwarz --> Pin 5
Bei der Messung der anderen Adern zeigt das Multimeter nur den Wert 1 an - bis auf Pin 5. Hier ist der Widerstand allerdings wesentlich größer, als bei der Masse.
Ich benötige die Adern für TX, RX, GND und VCC.
Ich hoffe, die Beschreibung reicht aus um das Problem zumindest ansatzweise zu verstehen. Mangels Fachkentnissen geht es leider nicht besser.
Wenn noch Fragen offen sind, versuche ich sie bestmöglichst zu beantworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derlym am 12 Mai 2008 18:26 ]
BID = 521212
HansG
Zur Homepage von HansG
Was verstehst du unter einem seriellen Anschluss am Router?
Ich kenne da nur Netzwerkanschlüsse und die kann man nicht mit einem RS232-Kabel verbinden.
BID = 521231
derlym
Der Router verfügt neben einem Netzwerkanschluss auch noch über einen (nicht nach außen geführten) RS-232 Anschluss. Dieser ist allerdings in Form von 2 Reihen zu je 5 Pins, statt eines 9-poligen D-Sub Anschluss verbaut.
BID = 521253
Das ist nicht weiter verwunderlich, schließlich sitzt die Elektronik bei solchen Datenkabeln in den Steckern.
Die Pinbelegung der Telefonbuchse ist hier zu finden.
Die Belegung der RS232 Schnittstelle sollte klar sein.
BID = 521277
bluebyte
derlym hat am 12 Mai 2008 18:20 geschrieben :
GND u. VCC sollten ja kein Prob. sein und durch eine einfache Spannungsmessung herauszufinden sein.
Für Tx:
Kabel an PC anschließen, Terminalprogramm starten, bel. Taste drücken und und mit einem hochohmigen Kopfhörer o.ä. an den restlichen 2 Adern messen.
Dort wo du etwas hörst, ist Tx.
Falls es sich um Open-Kollektor-Ausgänge handelt, mußt Du evtl. einen Pull-up-Widerstand (z.B. 10kOhm) von der zu messenden Ader nach VCC schalten.
bluebyte
BID = 521279
derlym
Hey,
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe das Problem nun mithilfe des Slim-Lumberg-Steckers und der Tabelle lösen können.
Es werden sicher - früher oder später - noch andere nach der Belegung der Adern für dieses Kabel suchen. Daher hier die Antwort:
GND --> schwarz
VCC --> rot
TX --> orange
RX --> weiß
BID = 521285
derlym hat am 12 Mai 2008 23:51 geschrieben :
GND --> schwarz
VCC --> rot
Was eigentlich (außer bei "Made in hinterletzter Bambushütte") auch logisch gewesen wäre...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 13 Mai 2008  0:17 ]
BID = 521290
derlym
Mag sein, aber das wichtigste sind schliesslich die Datenleitungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498868   Heute : 15432    Gestern : 16862    Online : 863        24.11.2026    17:53
