Sharp SONS Z52 II GY Kopierer
Serverzeit: 24 11 2026  22:13:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sharp Z52 II GY Kopierer
Problem gelöst
BID = 74500
Hauni
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sharp Z52 II GY
Gerätetyp : Kopierer
Hallo zusammen, bei meinem Sharp Z52 leuchtet die Anzeige Trommeleinschub wechseln auf. Ich habe bereits die Trommel getauscht aber es bleibt bei der Anzeige. Was ist hier zu tun?
Hauni
BID = 74565
Canide
Hallo Hauni,
Du mußt wahrscheinlich noch den Service-Zähler rücksetzen. Entferne die Entwickler- und Trommeleinheit. Hinter der Trommeleinheit findest Du den auf anliegendem Foto abgebildeten Zähler, versteckt hinter einer schwarzen Plastikabdeckung. Die Abdeckung vorsichtig an ihren drei "Nasen" entfernen und dann durch Druck auf den Knopf oben am Zähler diesen wieder auf Null setzen. Dann sollte Dein Gerät eigentlich wieder laufen!
Hoffe, Du kommst hiermit weiter, wenn nicht, einfach nochmal posten.
Viele Grüße
Canide
BID = 74573
Hauni
Hallo Canide,
der Kopierer läuft wieder! Die ganze Familie dankt Dir für den Tip. Da habe ich jetzt eine schöne Stange Geld gespart.
Ein schönes Wochenende noch!
Stefan Haunstetter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503773   Heute : 20344    Gestern : 16862    Online : 566        24.11.2026    22:13
