Samsung SONS HDD Sata Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS Samsung HDD Sata |
BID = 540093
Honnous Stammposter
Wenn das wirklich ein Zener ist, wieso hat es dann 3 Füsschen? Oder hab ich was am Auge?
Honnous
BID = 540104
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
nein, die hat zwei ähh Beinchen... Wurde halt nur gesprengt...
BID = 541699
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
ich denke, mit entfernter Diode dürfte die Platte wieder funktionieren. Du solltest aber unbedingt noch die 0-Ohm-Brücke durchmessen, ob die bei dem Kurzschluß eventl. auch etwas abbekommen hat - oder durch eine Drahtbrücke ersetzen.
BID = 541833
berufsbastler Schriftsteller
Ich bin auch noch der Meinung dass es ohne Diode bei richtigem Anschluss funktionieren sollte.
Der Position nach scheint die Diode den Rest der SChaltung vor Überspannung schützen zu wollen.
Ich würde sie nicht dauerhaft weglassen, aber um es rauszufinden würde ich sie runter nehmen. Vorausgesetzt es ist eine Z-Diode.
BID = 541840
perl Ehrenmitglied
| | Vorausgesetzt es ist eine Z-Diode. |
Da wird schon eine ZD sein, die verhindern soll, dass die 3,3V Schiene die 12V abbekommt.
Gewöhnlich werden diese Dinger (hier ein 600W-Typ) aber nicht als Zenerdioden sondern als Transil oder TVS bezeichnet.
Man kann und darf sie aber sogar auch als spannungsbegrenzenden Gleichrichter benutzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335922 Heute : 5490 Gestern : 12669 Online : 922 18.11.2026 10:05 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.230705022812
