PC SONS
Serverzeit: 29 10 2026  12:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS PC
BID = 570590
Bartholomew
Hallo Peter,
Alles wird gut
Ich nehme einfach mal an, dass deine alte Festplatte den Buchstaben "E:" zugeordnet bekommen hat.
Dann befindet sich dein altes "Eigene Dateien"-Verzeichnis unter
"E:\Dokumente und Einstellungen\<Dein_alter_Benutzername>\Eigene Dateien".
Auf die neue Festplatte kannst Du die Dateien wie gewohnt mit Kopieren und Einfügen verschieben.
Was für ein Drucker ist das denn? Dann könnte ich mir den Treiber mal genauer angucken.
Liegen die heruntergeladenen Dateien noch auf der Festplatte des Rechners, auf dem der Treiber installiert werden soll?
Wenn ja, versuche, den Treiber ein weiteres mal direkt von Festplatte zu installieren.
Ein Warnhinweis deutete an, daß nich alle Informationen auf dem Wege übertragen werden könnten; vielleicht liegt es daran.
Ansonsten wäre ein Screenshot der Fehlermeldung wäre äußerst hilfreich.
Gruß, Bartho
BID = 570962
So, an meine Bilder komme ich wieder dran, das hat geklappt.
Aber drucken kann ich immer noch nicht. Mein Drucker ist der Canon iP 4500. Seltsam ist, daß ich, wenn ich auf Systemsteuerung, Drucker und FAX Geräte klicke, der Drucker als der richtige angezeigt wird, auch ein Häkchen hat und bereit sein soll. Trotzdem kann ich nicht drucken.
Der Drucker hat einen USB Anschluß, ist aber auf LPT1 eingestellt. Liegt da der Fehler?
BID = 570974
ICh behaupte ja.
Der rechner sollte schon erkennen/wissen,das er über den USB mit dem Drucker reden muß.Schickt er die Daten zum LPT1 (Parallelport) kann freilich nix gehen...
BID = 570991
Das Problem ist, ich habe in der Anschlußauswahlliste kein USB, das ich auswählen könnte, wenn ich versuche einen neuen Drucker hinzuzufügen.
P.S.
Etwas habe ich vergessen zu erwähnen:
Der Drucker ist an der Fritzbox angeschlossen und die am PC, weil ich auch vom externen Laptop drucken wollte. Das hat aber nie funktioniert. Wie ich jetzt erfahren habe, ist der Drucker wohl nicht WLAN geeignet und ich wurde diesbezüglich falsch beraten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Dez 2008 20:13 ]
BID = 571016
So, Drucker druckt wieder. Ich hatte jetzt die Nase voll und habe einfach die Fritzbox außen vor gelassen und die Verbindung direkt mit dem PC hergestellt (USB).
P.S.
Falls Jemand eine Idee hat, wie ich den Drucker auch vom Laptop über WLAN ansprechen kann, wäre ich sehr glücklich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Dez 2008 21:16 ]
BID = 571030
Bartholomew
*Idee hab*
Was ist denn das für eine Fritzbox? Eine 7050 oder eine 7170?
Ein gutes HowTo für die Konfiguration habe ich irgendwo in meinen Lesezeichen, muss ich mal gucken.
Gruß, Bartho
Nachtrag:
Recherche abgeschlossen. Wenn Deine FB USB-Netzwerkdrucker unterstützt, gehe wie folgt vor:
Schließe den Drucker an die FB an.
Öffne Deinen Browser und lade das Webinterface der FB.
Prüfe unter "USB-Geräte", ob der Drucker erkannt wurde.
Öffne im Windows das Einstellungsmenu für den Drucker. Unter Win2000 war das unter "Systemsteuerung -> Drucker", bei WinXP wird das auch irgendwo in der Ecke sein.
Mache einen Rechtsklick auf den Drucker und wähle "Eigenschaften".
Eventuell muss das Häkchen bei "bidirektionale Unterstützung aktivieren" entfernt werden.
Klicke auf "Anschlüsse", "Hinzufügen", "Standard TCP/IP Port" (Auswahl aus Liste?), "Neuer Anschluss", "weiter".
Druckername und IP-Adresse ist die Adresse der Fritzbox, meist "192.168.2.178" (darüber sollte sich auch das Menu der Fritzbox erreichen lassen, wenn man die Adresse im Browser eintippt) oder "fritz.box".
Der Portname ist egal, meinetwegen "fritzbox".
Jetzt versucht Win, die FB zu erkennen, was aber scheitert. Macht nichts. Klicke auf "Benutzerdefiniert". Das Protokoll ist "Raw", der Portnummer "9100".
Jetzt nur noch einige male auf "OK", "fertig", "fertig stellen" etc. klicken.
Hier meine Quellen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=1100212
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Bartholomew am &nbsp;9 Dez 2008 22:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  9 Dez 2008 22:22 ]
BID = 571059
Danke, das werde ich morgen mal ausprobieren.
edit:
Fritzbox ist eine 3050.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Dez 2008 22:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193821605   Heute : 32810    Gestern : 49271    Online : 642        29.10.2026    12:39
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
