Panasonic SONS Kopierer FP-2680
Serverzeit: 24 11 2026  12:24:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Panasonic Kopierer FP-2680
BID = 103891
holgerhh
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Panasonic Kopierer
Gerätetyp : FP-2680
hat jemand den Schaltplan?
nach dem einschalten bewegt sich alles richtig, und leuchtet auch kurz.
Fehler:
U0 im Display
die LEDs für die Papiervorwahl leuten meißtens nicht aber manchmal undefinirbar, läßt sich nicht umschalten.
nun leuchtet auch manchmal die Anzeige Papiervorrat leer.
ich schätze einer der Taster ist hängengebieben?
fells niemand eine andere Idee hat werde ich die Taster alle mal durchmessen, oder auswechseln.
BID = 104286
Canide
Hallo holgerhh,
Fehler U0 bedeutet, daß dem Gerät der Schlüsselzähler fehlt, also nicht eingesteckt ist. Service-Anleitung habe ich schon, allerdings nur in Papierform. Wenn Du was bestimmtes wissen willst, frag einfach und ich schaue für Dich nach. Anbei der entsprechende Auszug aus dem Manual.
Viele Grüße
Canide
BID = 104323
holgerhh
vielen Dank, nur leider kenne ich die Fachbegriffe bei Kopierern nicht.
ich kann nur den Kopiezähler vorne rechts unten lokalisieren. Der hat hinten zwei Anschlüsse, ein sechspoliger Stecker mit 4 Kabeln hängt daneben, und ist nirgends angeschlossen.
der zeigt schon ~500000 an ist das viel ?
Vielleicht hat es was mit den Kabeln in den unteren Teil zu tun, die beim Transport etwas gezogen oder gequetscht wurden, aber die Stecker stecken drin.
also was könnte ich messen oder kontrollieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holgerhh am 21 Sep 2004  9:30 ]
BID = 104326
holgerhh
ich habe mal in der Suchmaschine nachgeschaut, demnach könnte der Schlüsselzähler die Sortiereinheit links sein.
Das Ding fehlt bei mir völlig
bekomme ich den Kopierer trotzdem zum laufen, wenn ich dort ewt. was überbrücke?
BID = 104793
Canide
Hallo holgerhh,
der Schlüsselzähler ist ein kleines graues Kästchen mit einem Zählwerk, das meist links oder rechts in eine ca. 8 x 5 cm große Öffnung gesteckt wird, praktisch ein Schutz gegen unberechtigtes Kopieren. Wenn dieser fehlt, müßte man dem Gerät per Servicemode mitteilen, daß es keinen Zähler mehr besitzt. Schau mal nach, ob Du an den Seiten eine solche Öffnung findest (wenn ja, sollten innen einige Kontakte für die Pole des Zählers sein.)
Viele Grüße
Canide
BID = 104832
holgerhh
ein 3,5 x 5,5cm Ausschnitt zum ausbrechnen ist rechts an der Seitenwand direkt an der Stelle wo innen das Kopiezählwerk sitzt, dort ist auch der nicht angeschlossene Stecker.
Aber das war ja noch nie rausgebrochen.
Was könnte ich nun programmieren?
BID = 105095
Canide
Hallo holgerhh,
ich werde versuchen, Dir die nötigen Programmierschritte später hier zu posten. Muß es mir aber erst aus dem Manual raussuchen.
Viele Grüße
Canide
BID = 106167
holgerhh
schade, nun bin ich die nächste Zeit nicht bei meinem Kopierer, aber ich freue mich über alle Informationen, so das ich in einem Monat dann hoffe weiterzukommen.
über die Servceanweisung, oder Teile davon würde ich mich auch sehr freuen.
    hhartwein äht freenet.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493309   Heute : 9872    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    12:24
