NoName SONS / Elitegroup PC-Mainboards
Serverzeit: 24 11 2026  13:24:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS NoName / Elitegroup PC-Mainboards
Problem gelöst
BID = 378232
Fallen Wolf
Geräteart : Sonstige
Hersteller : NoName / Elitegroup
Gerätetyp : PC-Mainboards
Chassis : -
habe hier noch mehrere defekte Mainboards rumfliegen, wo einige Elkos drauf geplatzt sind. Diese Elkos möchte ich nun gerne austauschen, da ich die Mainboards gerne wiederbeleben möchte.
Auf den defekten Elkos steht der jeweilige MikroFarad-Wert und die Spannung. Kann ich als Ersatz-Elkos auch welche mit einer Spannung über 6,3V nehmen oder sollte ich die defekten Elkos nur mit 6,3V-Typen ersetzen??
Ich wollte wenn dann gerne die Elkos absichtlich etwas "überdimensionieren", damit die dann nicht wieder hoch gehen, da das alles Billig-Mainboards sind, wo anscheinend an der Kapazität der Elkos etwas zu viel gespart wurde....
Schonmal vielen Dank für alle Antworten
Fallen Wolf
BID = 378251
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn es der Platz hergibt, kannst du auch Elkos mit einer höheren Spannungsfestigkeit benutzen.
BID = 380807
Ja, die Spannungsfestigkeit kann beliebig höher sein (nicht aber niedriger).
Und "überdimensionieren" solltest Du keinesfalls die Kapazität (wähle diese möglichst nach dem Originalwert), sondern stattdessen die Temperaturbeständigkeit (nimm mindestens 105°C-Typen).
Das (mangelnde Dauer-Hochtemperaturbeständigkeit) ist nämlich i.d.R. - neben schlechter Qualität von Billig-Bauteilen - auch der Grund für das frühe Ableben der Elkos!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494254   Heute : 10817    Gestern : 16862    Online : 316        24.11.2026    13:24
