Maxtor SONS und CDRW401248Plus Festplatte und CD Brenner
Serverzeit: 11 6 2026  21:28:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Maxtor und CDRW401248Plus Festplatte und CD Brenner
BID = 179319
oOXTCOo
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Maxtor und CDRW401248Plus
Gerätetyp : Festplatte und CD Brenner
Chassis : ?
hallo!
ich habe zwei grosse probleme!
erstens: ich habe einen usb adapter um zb. eine festplatte anzuschliesen um diese dann an meinem laptop zu verwenden.
ich habe aber das teil aus dem gehäuse ausgebaut um auch einen cd brenner anzuschliessen, hat auch alles super funktioniert.
doch... wusste ich nicht das wenn der adapter ausgeschlaten ist trotzdem strom auf dem anschlusskabel für die festplatte bzw. cd rom laufwerk anliegt.
jetzt habe ich die festplatte anstecken wollen und habe aber den stecker verkehrt anschliessen wollen, was ja nicht klappte da er ja nicht passte aber es hat trotzdem geblitzt.
so leider ist mir heute das selbe mit meinem cd brenner passiert und vor 3-4 mon. ist mir das auch bei einer maxtor 60GB die ich zu weihnachten neu bekommen habe auch passiert aber damals hatte ich nicht gewusst das dies durch den adapter passiet ist.
die festplatte ist eine MAXTOR mit glaube ich 12GB und ein CD-RW laufwerk mit der bezeichnung CDRW401248PLUS von TX Jupiter?
ich habe fotos gemacht die ich auch hier poste.
wenn ihr mir sagen könntet auf welchen bauteilen ich was wie messen soll wäre ich euch sehr dankbar den auf dieser festplatte sind daten drauf die ich sehr gerne wieder hätte und der cd brenner hat immer gute dienste geleistet den möchte ich auch nicht sterben lassen.
der CD Brenner macht zwar beim einschalten noch ein geräusch und das led blink dann is aber aus und ich kann nichtmal die lade aufmachen.
die maxtor festplatte ist komplett tot sie läuft nicht mehr an.
ich kann mir nur vorstellen das ich sie verpolt habe und das muss doch zu reparieren sein.
bei meiner ersten maxttor 60GB die ich zu weihnachten bekommen habe, habe ich leider einen chip abefakelt bei der möchte ich schauen das ich bei ebay eine defekte kaufe wo die leiterplatte noch in ordnung ist und diese dann einfach austauschen doch den brenner und den cdrw möchte ich versuchen zu reparieren.
ich hoffe man kann alles gut erkennen auf den fotos ich habe sie versucht so scharf wie möglich zu machen aber es ist eben eine schlechte digi.
bitte bitte helft mir!!!
grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oOXTCOo am 27 Mär 2005 20:59 ]
BID = 179323
oOXTCOo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oOXTCOo am 27 Mär 2005 20:58 ]
BID = 179324
Besonders lernfähig bist Du offenbar generell nicht...
BID = 179325
oOXTCOo
BID = 179326
oOXTCOo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oOXTCOo am 27 Mär 2005 21:04 ]
BID = 179328
oOXTCOo
BID = 179331
oOXTCOo
und jetzt die fotos vom brenner
BID = 179333
oOXTCOo
BID = 179334
oOXTCOo
BID = 179336
oOXTCOo
so das waren alle!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oOXTCOo am 27 Mär 2005 21:03 ]
BID = 179340
oOXTCOo
sam2 hat am 27 Mär 2005 20:56 geschrieben :
ja ich habs ja nicht bemerkt ich dachte die platte ist von selbst kaputt gegangen.
BID = 179364
Bildröhre
Wenn Du zu oft nen kurzen machst, ist Dein Netzteil auch bal hin
BID = 179386
Hallo oOXTCOo,
ich hatte es (neben Deinem Talent, defekte Geräte zu erzeugen ), auch mehr darauf bezogen, daß der Server Dich bereits beim ersten Versuch darauf hingewiesen hatte, daß der Upload von Bitmaps nicht erlaubt ist. Trotzdem hast Du das zweite Bild unverdrossen im selben Format hochzuladen versucht...
Beim dritten Mal hat es dann ja doch noch geklappt. Also zumindest kein ganz hoffnungsloser Fall.
Aber nun zu Deinem Problem:
Abgesehen davon, daß Du (nur mit den geringen Kenntnissen und einem Multimeter bewaffnet) recht kleine Chancen haben dürftest, kann man Dir da nur sehr begrenzt weiterhelfen.
Auch die vielen netten Bildchen bringen nicht den Durchbruch.
Ich empfehle, den Brenner und die Festplatte zu vergessen!
Aber vielleicht hat ein anderer nen besseren Vorschlag...?
BID = 179395
Schwanti
uiuiui! Ja das ist mir auch schon mal passiert! Aber auch nur einmal! Bei mir wars auch ne Festplatte. Es hat auch nur kurz gefunkt, aber angelaufen ist sie nie wieder. Ich habs auf Garantie versucht - und Glück gehapt! Ich hab ne neue bekommen. Aber das passiert mir nie wieder!
Aber dieser Weg fällt bei deiner alten 12 GB Platte ja weg, da sie einfach zu alt ist.
Grundsätzlich kann man wohl sagen, dass man PC-Hardware nicht einfach mal eben schnell reparieren kann! . Vorallem nicht mit minimalen Kenntnissen!
Bei deinem Cd-Brenner sehe ich auch schwarz. Da hats bestimmt nen Steuerchip oder so leicht erwischt. An der Stromversorgung wird wahrscheinlich gar nicht so viel kaputt sein!
Da die Hersteller bei sowas ja wohl kaum einen "Schaltplan" rausrücken, is nochmal schwerer zu reparieren.
Wenn deine Daten wirklich !WICHTIG! sind, dann spar dir die Bastelei und such dir ein Datenrettungsunternehmen. Kostet zwar sehr (sehr, sehr, sehr) viel Geld, aber dafür kannst du dir meistens aussuchen welche Daten du gerne wieder hättest.
Und einfach die Platine der Festplatte tauschen? Hm, ich weis nicht, ich hätte Angst, dass ich doch nicht die genau identische Platine habe und wenn dann da der Wurm drin ist und der Schreib/Lesekopf dann wild spazierenfährt...
Meiner Meinung nach, vergiss es! Neue Festplatte suchen, oder gebrauchte von Ebay, neuen Brenner kaufen.
Obwohl, bei Brenner könnestes ja mal auf Garantie/Kulanz versuchen. Ne, kannste nimmer, du hast ihn ja bereits aufgeschraubt (Sigel gebrochen).
Na dann, Grüße + schöne Ostern noch
Schwanti
BID = 179419
oOXTCOo
sam2 hat am 27 Mär 2005 23:06 geschrieben :
das habe ich beim ersten mal schon bemerk aber ich habe dann in der eile die falsche datei erwischt, aber umgewandelt hatte ichs schon.
deshalb die drei versuche!
EDIT: Unsinnigen und unerwünschten Fullquote geändert!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Mär 2005  1:05 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192187780   Heute : 12244    Gestern : 7531    Online : 153        11.6.2026    21:28
