Lexmark SONS X215 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS Lexmark X215 |
Problem gelöst
BID = 510108
Koni001 Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : X215
ich habe ein Problem mit meinem Lexmark X215 (Fax, Drucker, Scanner Kombi).
Der Scanner scannt alles "zu blass". Beim kopieren ohne Vorlage und offenem Deckel entsteht kein gleichmäßig schwarzer Ausdruck, sondern mit weißen Streifen.
An was könnte das liegen?
Gruß Konrad
BID = 510110
Achso,
am Drucker liegts nicht. Der druckt über einen PC einwandfrei.
Beim Faxen ergibt sich derselbe Fehler. Liegt also am Scanner.
Die weißen Streifen sind in Längsrichtung, also der Bewegungsrichtung der "Scan-einheit".
Gruß Konrad
BID = 510795
gullrich Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: 66909 Steinbach
Hallo Konrad,
ich würde mal auf die Lampe tippen. Wahrscheinlich hat sie an diesen Stellen dunkle verfärbungen.
Die Lampe muss über die gesamte Breite gleichmässig die Glasplatte ausleuchten. Wenn sie das nicht tut. können diese Streifen entstehen.
Da wird wohl nur der Austausch bleiben.
Wenn es so sein sollte, kann ich vielleicht was besorgen.
melde dich einfach mal bei : buerotechnik.ullrich äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Gruss
Guido
BID = 510817
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Vorlagenglas innen und außen reinigen.
Auch die Spiegel in der Scanneroptik.
Ein normaler Glasreiniger ist ausreichend.
ACHTUNG!
Vorsicht bei den Spiegeln, nicht zerkratzen!
BID = 511080
gullrich Gesprächig
Hallo Nabruxas,
ich bin eigentlich davon ausgegangen, das Konrad die Glasplatte und die Spiegel schon gereinigt hat.
Das ist ja wohl das erste, was man bei so einem Fehler versucht.
Das kann man ja auch als Tipp bei fast jedem Eintrag lesen.
Gruss
Guido
BID = 511210
Hallo zusammen und vielen Dank für die Rückmeldungen
Hatte zwar das Glas und einen Spiegel gereinigt, von denen gibts aber 3
Jetzt sind diese auch sauber und Gerät funktioniert wieder
Vielen Dank und eine schöne Restwoche !
Gruß Konrad
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194443938 Heute : 19718 Gestern : 29111 Online : 546 21.11.2026 22:40 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0206010341644
