Kopierer SONS Canon NP 6312
Serverzeit: 24 11 2026  21:01:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Kopierer Canon NP 6312
Problem gelöst
BID = 76595
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Kopierer Canon NP 6312
Kenntnis : Artverwander Beruf
Kennt sich jemand mit Kopierer aus?
Meldet immer, dass der Toner-Auffangbehälter voll ist - ist er aber nicht. Folglich kopiert er überhaupt nicht mehr.
Woran erkennt er den Füllstand?
(Zuerst kam diese Meldung nach jeder Kopie, nun nach jedem Einschalten.)
Gruss aus Nürnberg
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 76740
Canide
Hallo not_perfect,
der Füllstand des Resttoners wird über einen Sensor an der Geräterückseite erkannt. Anbei ein Ausschnitt aus dem Service-Manual für den NP6512 (fast baugleich). Hoffe, Du kommst weiter. Wenn nicht, kann ich Dir auch das ganze Manual mailen.
PDF anzeigen
Viele Grüße
Canide
BID = 76908
not_perfect
Hallo Canide
1000 - Dank
Ja, ist baugleich an dieser Stelle.
Da soll (k)einer draufkommen.
Gefunden hab ich den Fehler noch nicht, aber der Plan hilft weiter.
Gruss aus Nürnberg
BID = 77106
Canide
Hallo not_perfect,
freut mich, wenn ich helfen konnte. Möglicherweise ist die Mechanik zum Sensorhebel schwergängig oder verklemmt oder der Sensor verschmutzt bzw. defekt. Einfach mal prüfen!
Viele Grüße
Canide
BID = 77385
not_perfect
Hallo Canide
Scheint wohl kein mechanischer Fehler zu sein. Hab Lichtschrankensignal mit Oszi bis zur Platine verfolgt - tja - und nachdem ich die Platine abgeschraubt habe funktioniert er wieder und ich bekomm den Fehler nicht mehr her.
Auf jeden Fall hätt ich das ohne Deinen Plan nicht gefunden.
Gruss
Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502083   Heute : 18651    Gestern : 16862    Online : 476        24.11.2026    21:01
