HP SONS ScanJet 3400C/C7720A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS HP ScanJet 3400C/C7720A |
BID = 558024
klaro2 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : Sonstige
Hersteller : HP
Gerätetyp : ScanJet 3400C/C7720A
kann mir bitte jemand erläutern, wie sich ein Scanner HP ScanJet 3400C öffnen lässt?
Die zwei zugänglichen Schrauben auf der Rückseite lösen lediglich eine Elektronikplatine, weitere sind nicht erkennbar.
Ich vermute eine defekte Sicherung im Inneren des Gerätes.
Vielen Dank im Voraus
Klaro2
BID = 558039
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Wenn das der blaue Klaus ist, dann ist es ganz einfach. Deckel runter, hinten in den Deckelführungen sind Rastnasen. Wenn man Die auf hat muss man nur noch links und rechts oben neben der Glasplatte die Nasen vorsichtig öffnen. Müssten 3 links und 3 rechts sein. Schon fällt der Kasten auseinander. Keine Schrauben, nur Plastik. Ich hab auch so ein Ding was nicht mehr funktioniert. Meiner macht noch Licht an und bewegt sich auf Softwarebefehl auch aber es kommt nur schwarz.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 558219
Hallo Frank,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Es handelt sich tatsächlich um ein grau/blaues Gerät, falls du das mit "blauer Klaus" meinen solltest.
Die beiden Rastnasen hinten an der Oberseite waren mir schon aufgefallen; allerdings wusste ich nicht, ob weitere, verdeckte Befestigungen vorlagen.
Die 3 Befestigungen links und rechts neben der Glasplatte habe ich allerdings noch nicht entdeckt.
Weißt du, ob es unter der Glasplatte eine Sicherung gibt; eventl. würde das Öffnen gar keinen Sinn ergeben?
Viele Grüße
klaro2
BID = 558419
ich hab das Ding zwar mal aufgemacht aber nicht nach Sicherungen gesucht. Am Schlitten ist die Scaneinheit und die Lampe inklusive Inverter angebracht. So wie ich das sehe ist die restliche Stromversorgung auf der Platine die man mit den 2 Schrauben rausbekommt. Was macht dein Scanner denn falsch? Bei Meinem musste die Strombuchse nachgelötet werden, die Lötstellen haben sich wohl im laufe der Jahre losegerüttelt. Der 7805 kann auch ne Nachlötung vertragen. Danach machte Meiner jedenfalls wieder Licht an und lässt sich per Software ansteuern. Doof nur dass der Scan immernoch schwarz bleibt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 558477
Hi Frank,
der Scanner wurde irrtümlich mit einem falschen Steckernetzteil verbunden; seitdem ist er funktionslos.
Die Platine auf der Rückseite enthält lediglich Elektronikbauteile, leider keine Sicherung.
Sollte es im Inneren keine Sicherung geben, muss das Ding wohl leider entsorgt werden.
Viele Grüße
klaro2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316492 Heute : 11273 Gestern : 12485 Online : 916 16.11.2026 20:44 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0168581008911
