Gigabyte SONS Mainboard Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS Gigabyte Mainboard |
BID = 463421
knaxen Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Gigabyte
Gerätetyp : Mainboard
Chassis : Kondisator
Hallo, ich habe auf meinem mainboard einen kondensator 3300mf und 6,3 volt. Die sind leider kaputt gegangen. ich habe mir neue gekauft aber mit 16 volt. Kann ich sie verwenden? Oder mache ich damit das mainboard nur noch mehr kaputt ?
Danke
BID = 463439
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Im prinzip schon , aber du hast ( höchstwahrscheinlich) falsche gekauft.
Wo gekauft ?
Best.Nr?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 463473
bei conrad
sie hat mir gesagt , dass nur die größe anders ist ... auf dem kondensator steht aber 16v ... kannst du mir bitte finden bei conrad mit 6,3 volt
bestellnummer : 442200
BID = 463475
Artur07 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dornbirn
Wenn die Spannungsangabe größer ist spielt das keine Rolle. Da ist nur einen bessere Isolierung drin drum ist er zwangsweise größer.
BID = 463987
sam2 Urgestein
Allerdings könnte es sein, daß für eine korrekte Funktion ein bestimmter Höchst-ESR nötig ist.
Und wenn das auch noch ne Weile halten soll, muß der Kondensator oft eine bestimmte - über das gewöhnliche Maß hinausgehende - Mindest-Temperaturbeständigkeit besitzen.
Das sind zwei in solchen Anwendungen wesentliche Parameter, die aber aus den Feld-Wald-und-Wiesen-Angaben "Kapazität und Spannungsfestigkeit" nicht hervorgehen!
Außerdem sind das mit Sicherheit keine 3300mF, sondern wohl eher 3300µF, wenn überhaupt so viel...
BID = 464053
sam2 , MB ein mal anschauen !
Es gibst keine 3300 mF auf MB , es gibst nur
1500
1800
2200
3300
mit Bezeichnug uF oder µF , dass beduetet MICROFARAD,
und NICHT MILLIFARAD (mF).
Es war klar , dass Fragesteller mit Schreibweise nicht vertraut ist.
Unklar ist wieviel Kondensatoren hat er gewechselt.
Normallerweise sollte man ALLE bei Vcore tauschen.
Auch Löthtechnik ist auch besonderes gefragt , weil es ist zu leicht ein Kurzschlüss einzulöthen .
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512329 Heute : 6283 Gestern : 22653 Online : 1144 25.11.2026 4:32 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.063845872879
