FSP SONS Group Netzteil für externe Festplatte
Serverzeit: 16 11 2026  21:20:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS FSP Group Netzteil für externe Festplatte
Problem gelöst
BID = 513198
Vogel Strauß
Geräteart : Netzteil für externe Festplatte
Hersteller : FSP Group
Model NO: FSP024-DEEB2
Hallo zusammen!
Mir ist neulich das Netzteil meiner externen Festplatte kaputt gegangen (ein Stecker ist abgebrochen) und meine Bemühungen ein neues zu bekommen sind bisher nicht erfolgreich. Ich war im Elektronik-Laden, aber die meinten, sie hätten kein passendes da und bei Conrad wurde ich auch nicht fündig. Die Daten:
Input: 100-240 V~ - 0,8A, 50-60Hz
Output 12 V - 2A max (24W max)
Ich habe mal versucht mein Universalnetzteil anzuschließen, aber das liefert max 300mA und damit machte die Festplatte nur leise klick-Geräusche, fährt aber nicht richtig hoch und wird vom PC auch nicht erkannt.
Kann mir vielleicht jemand ein Netzteil nennen, das ich über das Internet bekomme und das passt? Und was bedeuten denn diese 2A max, kann ich auch eines mit 3A nehmen oder schadet das meiner Festplatte?
Grüße und danke,
Manuel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vogel Strauß am  4 Apr 2008 15:22 ]
BID = 513207
Mach 'nen neuen dran. Das wäre die günstigste Möglichkeit.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=511051
Kostet aber mehr als ein neues Festplattengehäuse inkl. Netzteil.
Die 2A sind der maximale Strom den das Netzteil liefern kann, mehr ist kein Problem, bei weniger kann das Netzteil beschädigt werden.
Sowas würde daher auch gehen, sofern der Stecker passt: http://www.pollin.de/shop/detail.ph.....;ts=0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Apr 2008 16:34 ]
BID = 513468
Vogel Strauß
Danke für die schnell ANtwort!
Mr.Ed hat am  4 Apr 2008 16:30 geschrieben :
Ich glaube, ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt, mir ist nicht der Stecker sondern einer von diesen beiden Zacken abgebrochen, mit denen ich das Netzteil in die STeckdose stecke. Den kann ich ja kaum ersetzen, oder?
Danke für die Links; eine Frage habe ich noch:
Der Verkäufer im Elektronik-Laden meinte was davon, dass ich ein stabilisiertes Netzteil bräuchte. Das kam mir etwas komisch vor...muss ich in der Hinsicht tatsächlich was beachten beim Kauf?
BID = 513531
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Manuel,
das kann man auch reparieren.
Es gibt Leergehäuse mit Schukostecker.
Man kann aber auch ein Anschluss-Kabel mit Schukostecker hineinbasteln.
Bei dieser Methode muss man aber sehr sorgfältig arbeiten. Am besten setzt man Schraubverbinderbuchsen auf die Platine um das Kabel anzuschliessen.
Gruss
Guido
BID = 513776
Ist das ein Steckernetzteil?
Kannst Du mal bitte ein Bild davon hochladen.
Für diese Anwendung dürfte tatsächlich eine stabilisierte (und gut gesiebte) Spannung nötig sein.
BID = 513777
Mach bitte mal ein Foto, ich weiß nicht was für "Zacken" du meinst.
Das du ein stabilisiertes Netzteil brauchst ist richtig, alles andere wird zu Fehlfunktionen und Schäden an der Platte führen.
BID = 514217
Vogel Strauß
Hallo! Ich hatte das Netzteil leider verlegt und musste es erstmal suchen. Bilder sind im Anhang.
Bei den beiden Links oben steht nichts dabei, dann sind die also nicht geeignet? Oder sind die meisten Netzteile heutzutage stabilisiert? Ich blick da leider nicht so ganz durch.
BID = 514289
HansG
Zur Homepage von HansG
Vogel Strauß hat am  8 Apr 2008 19:21 geschrieben :
Schaltnetzteile sind immer stabilisiert.
Bei dem Link zu Conrad steht es sogar in der Produktgruppe.
BID = 514925
Danke für die Bilder.
Nur - wo sind da jetzt irgendwelche abgebrochenen "Zacken"?
Ich sehe lediglich einen etwas verbogenen Kontaktstift des angeformten Eurosteckers.
Aber der sollte die Funktion nicht beeinträchtigen (sofern nicht innterlich gerissen, was selten vorkommt).
Hast Du denn die Ausgangsspannung schon gemessen?
Meist bricht da die Leitung direkt am Kleinspanungsstecker.
Also auch mal in der Mitte der Leitung messen!
BID = 514996
Vogel Strauß
Die LED am Netzteil leuchtet nicht mehr (die sollte unabhängig vom Kleinspannungsstecker sein, oder?) und bei der Spannung am Ausgang wird auch nichts angezeigt (Polarität beachtet). Ich habe das dann mit einem anderen Netzteil verglichen, da messe ich eine Spannung.
Ich kann ja trotzdem mal in der Mitte messen...soll ich dann das Kabel da abschneiden oder das Plastik abpulen? Blöde Frage vielleicht, aber ich hab damit echt keine Erfahrung.
Wenn ich das jetzt reparieren will, wie bekomm ich das überhaupt auf? Das sieht ganz schon stabil aus.
Einzelne Schukostecker sind ja leicht zu kriegen, aber woher bekomme ich das von gullrich angesprochene Leergehäuse?
Manuel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vogel Strauß am 12 Apr 2008 12:50 ]
BID = 515068
Wenn das Ding ne Betriebs-LED hat und die nicht leuchtet, kannst Du Dir die Aktion mit der Leitung sparen.
Leergehäuse mit Stecker gibts bei den einschlägigen Elektronik-Versendern. Aber die dürften teurer sein als ein komplettes Netzteil aus den Restposten von POLLIN!
Kann übrigens gut sein, daß der Fehler im Schaltnetzteil selber liegt, also in der Elektronik, nicht im Netzstecker.
Daher rate ich von einem Reparaturversuch ab.
Geeignet wäre z.B. die Best.Nr. 350 630 von POLLIN. Kostet € 4,95.
BID = 515081
elbarado
Ich schließe mich der Meinung von sam2 an, Hol dir ein neues, bei den billig teilen von sehr weit weg ist jeder Handgriff zuviel.
Ich schlage dir einen letzten Test vor:
Du misst den Durchgang an den beiden Pins des Netzteils.
Hast du keinen Durchgang wird die Primärwicklung des Trafos durch sein, auf eine Sicherung in der Primärseite wird meistens verzichtet.
Daher verabschieden diese Netzteile schon bei Netzschwankungen bzw. bei länger Zeit in der Steckdose durch Wärmeentwicklung des Trafos.
Sollte Durchgang vorhanden sein würde mich das wundern und du kannst gerne mit dem Umbau in ein passendes Leergehäuse beginnen.
gruß
elbarado
BID = 515084
Nur das sich in dem Teil kein herkömlicher Netztrafo befindet. Somit ist die von elbarado beschriebene Messung nicht möglich.
Wäre da ein Trafo drin dann würde genau das was elbarado beschreibt übrigens nicht passieren. Einem Trafo sind kurzfristige Spannungsschwankungen egal und auch ein Dauerbetrieb ist, korrekte Dimensionierung vorrausgesetzt, kein Problem.
Eine Sicherung befindet sich da in den meisten Fällen ebenfalls, wenn auch als Thermosicherung gegen Überhitzung.
Das defekte Teil ist aber ein Schaltnetzteil. Die sind empfindlicher gegen Überspannung und die Elektronik geht wegen der Wärme auch mal irgendwann kaputt.
Anders ist diese Leistung aber aus einem Steckernetzteil nicht möglich, ebensowenig der Weitbereichseingang von 100 bis 240V unabhängig von der Frequenz. Ein herkömmliches Netzteil in der Leistungsklasse würde mit seinem Gewicht von ca. 2kg die Steckdose mechanisch überlasten.
BID = 515110
Schau mal z.B. ebay 380014148080 oder 350046094563 an.
Wenn dir das nicht gefaällt: Best Nr. 350719 für 5,95 (+5V/3A +12V/2A) vom Pollin sollte es tun.
Müsstest da eben den DIN-Stecker abschneiden und deinen dranbasteln. Ausserdem ist das kein Steckernetzteil, also brauchst du ein Anschlusskabel mit Kaltgerätekupplung.
BID = 515115
Vogel Strauß
Danke an alle! Ich hab jetzt mal das 12V/3,3A von pollin bestellt und melde mich nochmal, wenns da ist.
Grüße
Manuel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vogel Strauß am 13 Apr 2008  4:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316800   Heute : 11581    Gestern : 12485    Online : 935        16.11.2026    21:20
