Compaq SONS Pesario Notebook
Serverzeit: 16 11 2026  15:58:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Compaq Pesario Notebook
BID = 273728
RALFausKöln
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Compaq Pesario
Gerätetyp : Notebook
Habe einen Compaq Presario und bin knapp aus der Garantie, und jetzt ist spinnt der Akku.
Wenn ich das NB am Netzteil betreibe wird ´Laden´ angezeigt und auch 100% Aufladung, trenn ich dann Nb vom Netz wird ca. 5 Minuten 100% Ladung angezeigt danach sofort Kritischer Ladezustand und 1 Minute Später runterfahren.
Ich habe den Akku auch schon geladen, ausgebaut und mit einem Messgerät (Voltmeter) unter Last mit 2 Autoglühbirnen 21 Watt in Reihe geschaltet gemessen. Ergebnis: erst nach 1,5 Stunden sinkt die Akkuspannung unter 14 Volt ab. Die angegebene Nennspannung des Akkus ist 14,4 Volt.
Das heißt für mich der Akku selber ist okay aber die Elektronik im Akku spinnt.
Gibt es ein Programm außer auf Ebay um den Akkuchip zu konfigurieren oder hat jemand eine andere Idee??
BID = 273816
Kulanzantrag stellen (beim Hersteller/Importeur, schriftlich)!
BID = 275160
Djina5
Habe ein Notebook MD 9738 von Medion 3 Jahre alt.
Hatte das gleiche Problem. Der Akku (5880 mAh) wurde vom System nur ca 30Min geladen und war auch dementsprechend schnell leer. Die Akkuanzeige in Windows zeigte 100% und 2:30 Stunden an und der Akku war nach exakt 30 Minuten leer.
Habe den Akkupack zerlegt und die Zellen einzeln an einem Chargeterminal von Conrad geprüft. Die Auswertung ergab eine Kapazität von 110%.
Danach habe ich alles wieder zusammengebaut und mir die Akku-Utility von Herrn Morgenthaler zugelegt.
Den Smartchip im Akku mit der Software zurückgesetzt und mein Notebook läuft seitdem wieder exakt 2 Stunden und 35 Minuten. Die 3.90 EUR lohnen sich allemal.
Djina5
Achtung bei Arbeiten an offenen Geräten mit gefährlichen Spannungen. Ich übernehme hiermit keine Verantwortung, wenn Personen durch unsachgemäße Handhabung zu Schaden kommen.
BID = 275287
RALFausKöln
Dieses Tool habe ich schon ausprobiert leider ohne Erfolg. Nach dem Auswählen des Akkus tut sich nichts mehr. Da dos Modus hilft dann nur noch neu booten.
BID = 279433
Hott
ich hab das gleiche Problem.
wo kann man das Tool bekommen?
Gruss Hermann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313749   Heute : 8526    Gestern : 12485    Online : 237        16.11.2026    15:58
