Commodore SONS Amiga Power Supply A 500
Serverzeit: 28 10 2026  00:15:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Commodore Amiga Power Supply A 500
BID = 597677
chiaki
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Commodore Amiga
Gerätetyp : Power Supply A 500
Chassis : Externes Gehäuse
Das externe Netzteil für einen Amiga 500/600/1200 Homecomputer.
Es ging wunderbar, bis ich ein ein zwei Tage danach mal wieder meinen Amiga einschalten wollte, ging es nicht mehr
Der Amiga ist unbeschädigt, mit einen anderen Netzteil funktionierts.
Die Sicherung ist in Ordnung, beim durchmessen am Stecker (12,5,-12V) ist überall 0V.
Äusserlich sieht auch alles noch in Ordnung aus.
Input: 220V~ 50Hz 0.4A
Output: 5V 2.5A, 12V 1A, -12V 0.1A
BID = 597919
berufsbastler
das ist doch noch groß, schwer und mit 50Hz Trafo oder?
kannst du das Teil überhaupt irgendwie öffnen?
Was für einen Rat möchtest du haben? Was du machen kannst, wo du ein neues her bekommst oder wie du dir vielleicht anders behelfen kannst?
Zum letzten: Ein PC-Netzteil stellt alle diese drei Spannungen bereit. Selbst das kleinste würde aber im untersten Lastbereich arbeiten.
BID = 597955
Da gab es mindestens zwei verschiedene, spätere Amiga 500 hatten ein Schaltnetzteil. Das Gehäuse war identisch mit dem Vorgänger, das Netzteil wog aber deutlich weniger.
Da chiaki aber nicht schreibt was nun sein anliegen ist kann man ihm leider nicht helfen.
BID = 597960
chiaki
Ich denke schon, dass es das alte ist.
Die hälfte vom Gehäuse füllt der Trafo, und ist schwer.
Meine Frage ist, was man da jetzt machen kann. Was vielleicht defekt sein könnte und was ich wo messen soll?
Natürlich kann man einfach ein AT/X Netzteil umbauen, aber mir gehts auch darum Erfahrung zu sammeln
Habe übrigens auch dasselbe, was aber funktioniert (Habe zwei Amigas)
BID = 598794
Da ist doch nicht viel drin, das ist ein konventionelles Netzteil.
Trafo, Siebung, Längsregelung. Überprüf mal die Sicherung.
BID = 598796
chiaki
Sicherung ist in Ordnung.
BID = 598798
ja und weiter?
Sind die Sekundärwicklungen i.O.,bzw. was kommt da raus?
Was nach dem Gleichrichter?
Multimeter scheinst ja zu haben...
BID = 598800
chiaki
Bei der Sekundärwicklung, weiss ich nicht von wo zu wo ich messen soll.
Bei den Gleichrichterdioden, bekomme ich wenn ich beide Richtungen messe ungefähr 1k Ohm, glaube das sollte nicht so sein oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chiaki am 29 Mär 2009 18:25 ]
BID = 598804
Dann überleg mal,warum verschiedene Paare zu verschiedenen Diodenpärchen gehen.
Dann kommst von ganz allein drauf.
Also Stecker raus(!),und Ohmmeter nehmen.
Wenn du weißt was du tust,kannst auch hinter dem Gleichrichter in angestecktem Zustand Spannungen messen.Aber Vorsicht,es ist schnell mal irgendwohin abgerutscht,wo es der Gesundheit nicht so zuträglich ist.
Nebenbei könntest dich ja mal schlau machen,wie einfache längsgeregelte Netzteile aufgebaut sind.Etwas Grundwissen vereinfacht Fehlersuche ungemein...
BID = 598809
Da es nur eine Wicklung mit Anzapfungen ist, vom Anfang zum Ende, was du durch den Versuch die Dioden zu messen praktisch schon getan hast.
Nein, das sollte so nicht sein, die Diodentesterfunktion des Multimeters ist nämlich dazu da benutzt zu werden und gibt keine Widerstandswerte aus.
Wie groß ist denn deiner Meinung nach die Chance das 4 Dioden grundlos und gleichzeitig kaputtgehen?
Mess mal die Primärwicklung sowie den Schalter durch!
BID = 598816
chiaki
Mit Diodentesterfunktion scheint alles in Ordnung zu sein.
Bei der Primärwicklung habe ich Durchgang, der Schalter ist auch in Ordnung
BID = 598817
Mit wieviel OHM definierst du Durchgang?
BID = 598820
chiaki
21 Ohm
BID = 598826
Primärwicklung 21 ohm?
Denk oder rechne mal nach ob das sein kann.
Und wenn ja,was das bedeutet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193741667   Heute : 282    Gestern : 36306    Online : 274        28.10.2026    0:15
