Coba SONS PC-Netzteil AP-400X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS Coba PC-Netzteil AP-400X |
BID = 523259
prof.snape Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Pirna
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Coba
Gerätetyp : PC-Netzteil AP-400X
ich habe aus diversen gebrauchten und neuen Komponenten einen PC zusammen geschraubt, darunter auch oben genanntes etwa 2 Jahre altes Netzteil. Alle gebrauchten Komponenten waren "bis dato" fehlerfrei im Einsatz.
Der neue Rechner lief von Anfang an instabil. Bei der Fehlersuche fiel mir ein Knistern und Funkeln im Netzteil auf, wenn ich über den Netzstecker an der im Gehäuse nicht ganz fest sitzenden Kaltgerätebuchse wackelte. Nach dieser Aktion bootete der Rechner überhaupt nicht mehr.
Ich schraubte das Netzteil auf und sah mir die Innereien etwas genauer an. An den Lötkontakten der Kaltgerätebuchse ist eine kleine Platine und ein Kondensator (gelb, eckig, etwa 20x15x5 mm gross) freiverdrahtet angelötet. Einer der Anschlussdrähte des Kondensators hatte sich aus der etwas lachsen Verlötung gelöst und so für das Knistern und Funkeln gesorgt.
Den Kondensator habe ich angelötet und das Netzteil seither wieder problemlos im Einsatz. Die Bezeichnung des Kondensators weiss ich deshalb im Augenblick nicht, kann das Netzteil aber bei Bedarf nochmal auseinander schrauben.
Da der Rechner nach dieser kleinen Reparatur noch nicht spuren wollte, testete ich die einzelnen Komponenten in einem anderen Rechner bzw. andere Komponenten in diesem Rechner. Dabei stellte sich heraus, dass ein Speicherriegel und die Grafikkarte (mit zusätzlicher Stromversorgung über das Neztteil) defekt sind. Der Rest funktioniert scheinbar.
Nun meine Frage an die Experten unter Euch:
Ist es wahrscheinlich, dass der Ausfall des Speicherriegels und der Grafikkarte mit dem Defekt im Netzteil zusammenhängt?
Und wenn ja, warum?
Gruss
prof.snape
BID = 523538
Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich nichts übertaktet habe. Ich brauche zuverlassige PCs und halte nichts davon. Deshalb kann ich mir auch den gleichzeitigen Ausfall von Arbeitsspeicher und Grafikkarte nicht erklären.
Sollte das Netzteil eine Überspannung erzeugt haben, könnten auch noch andere Teile in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Und ich möchte keine Zeit in die Installation von Windows stecken, wenn das Mainboard in absehbarer Zeit verrecken wird.
Sollte jemand eine Ahnung haben, was da passiert sein könnte, melde Dich bitte.
Danke
prof.snape
BID = 523554
perl Ehrenmitglied
| | st es wahrscheinlich, dass der Ausfall des Speicherriegels und der Grafikkarte mit dem Defekt im Netzteil zusammenhängt? |
Eher nicht.
Die kalte Lötstelle des (vermutlich) X-Kondensators wird für Funkstörungen gesorgt haben, aber sollte das Netzteil nicht durcheinanderbringen.
Wenn die Speisespannungen stimmen (gemessen ?) sind Instabilitäten oft auf unzureichende Kühlung der Chips oder vertrocknete Elkos zurückzuführen.
Wenn sich auf dem Mainboard oder der Graka Elkos befinden, deren Deckel sich hochwölbt oder an deren Fuss schon braune oder weisse Sosse ausgetreten ist, ist das ein deutlicheas Indiz für diesen Verschleiss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Mai 2008 23:25 ]
BID = 523716
Hallo perl,
danke für die schnelle Antwort.
Mainboard und Speicher sind brandneu, Netzteil und Grafikkarte etwa 2 Jahre alt. Die aktive Kühlung der jetzt defekten GraKa ist intakt und der Kühlkörper nur leicht angestaubt.
Ich habe alles nach aufgeblähten oder ausgelaufenen Elkos abgesucht. Im Netzteil ist großflächig über Elkos, Spulen und andere Teile verteilt eine braune, kautschukartige Schicht. Kann mir aber kaum vorstellen, dass das alles aus einem Elko kommt. Mainboard und GraKa haben keine ersichtlich defekten Elkos.
Bei der Gelegenheit habe ich nach der Bezeichnung des vermutlichen X-Kondensators im Netzteil geschaut:
uTx HQX
0,47uF (K) X2
250V~ / 275V~ GMF
IEC384-14II
Das Netzteil liefert kurzgeschlossen über Pin 14 und 15 des ATX-Steckers und belastet mit einem Gehäuselüfter 12V/0,1A folgende Spannungen:
+12,49V ; +5,20V ; +3,37V ; -4,72V ; -11,42V
BID = 523724
Kleinspannung Urgestein
Und wenn ja, warum?
Aus meinen Erfahrungen als Hobby "PC-Techniker" muß ich allerdings sagen,das die Wahrscheinlichkeit gegeben ist.Die heutigen ATX-Netzteile(bis auf die ganz teuren) werden aus Geil-Geiz Gründen mit immer minderwertigeren und lumpigeren Bauteilen hergestellt.So ein Ding kann dann die seltsamsten Sachen veranstalten.Was ich aber weder messen,noch beweisen kann.Gewöhnlich stirbt eine Komponente beim abschalten des Rechners.Aus eigener Leidvoller Erfahrung kann ich berichten,das manches Neuteil über kurz oder lang wieder auf unerklärliche Weise gestorben ist,mit einem neuen Netzteil war der Spuk dann vorbei.Seit dem lege ich allen meinen "Kunden" ans Herz,bei Defekten die nicht auf Alterserscheinungen(ausgebeulte/ausgelaufene Elkos etc.) sowie Gewalteinwirkungen/Verpolung zurückzuführen sind,das Netzteil prinzipiell mit zu tauschen.Und das bitte nicht gegen so ein 30€ Dingens.Da bauste dir den nächste Defekt gleich wieder mit ein.Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit Levicom und teilweise auch Enermax gemacht.Da sind dann zwar mindestens 60-80 Euronen fällig,dafür haste aber wesentlich länger Ruhe.(leider begreifen das manche nicht,die schicke ich dann weg,oder zur Firma "Geiz-ist-geil"neuen Recher kaufen).
Komischerweise haben die alten AT-Netzteile gewöhnlich 10 Jahre und länger gedient,ohne durch vorzeitiges ableben oder mit dem killen von Komponenten auf sich aufmerksam zu machen.
Aber damals war eben auch nicht alles Made in Bambushütte,und Qualität hat nun mal ihren Preis
BID = 523754
Hallo Kleinspannung,
| | Aber damals war eben auch nicht alles Made in Bambushütte,und Qualität hat nun mal ihren Preis |
Da muss ich Dir absolut recht geben. Werde Deinen Ratschlag befolgen.
Das Netzteil war nicht gerade billig und hatte es aufgrund guter Testergebnisse gekauft. Der Aufbau der Innereien ist aber auch nicht gerade Vertrauen erweckend (freiverdrahteter Kondensator, der noch knapp zw. Gehäuse und Lüfter passt).
Also wech damit
BID = 524101
Hab erst kürzlich den Rechner eines Kumpels da gehabt.Graka tot.
Abends Recher runtergefahren,nächsten Tag ging nix mehr.
In Ermangelung eines passenden Neuteils(war WE) ne gebrauchte von mir reingebaut(ne AGP hatte ich noch da).Genau zwei Tage später wieder ex.
Mit neuem Netzteil (und nat. noch ner neuen Graka) war dann Ruhe.
ICh kanns immer nicht beweisen,da die Spannungen stimmen wenn es läuft.
Was es dann beim auschalten macht,wissen die Götter(oder nabruxas vielleicht).
Reinfallen kannste sicher heutzutage mit fast jedem Netzteil,da die Hersteller immer größeren Kostendruck haben.Aber die 30 oder 40 Euro Dinger bau ich inzwischen nicht mehr mal unter Androhung von Gewalt ein.
Grad erst gesehen,aber bis zu dir könnt ich glaub fast schon laufen.
Die Grenze zur "großen Kreisstadt" ist nen knappen Kilometer von hier |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445156 Heute : 504 Gestern : 20435 Online : 394 22.11.2026 0:58 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0708088874817
