Canon SONS L350 Fax
Serverzeit: 16 11 2026  17:49:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Canon L350 Fax
BID = 482558
Kelzo
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Canon
Gerätetyp : L350 Fax
ich hab hier ein kleines Problem mit einem Canon L350 Fax. Das "gute" Stück zeigt unmittelbar nach dem einschalten "Empfangspapierstau" an. Ich kann nur im gesamten Papierweg keinen noch so kleinen Fetzen Papier finden. Kennt zufällig jemand dieses Problem? Klingt für mich irgendwie danach, als ob ein Sensor vielleicht nen Schuß hat?!
Danke im Voraus schon mal für eventuelle Antworten
Mfg
Michael
BID = 482566
Monte
Da ziehste mal die Kassette raus und guckst in den Schacht. Dort wird der Sensorhebel schief oder garnicht mehr drinsein. Meist brechen sie ab wenn die Kassette zu doll reingeschoben wird. Um an das Teil ranzukommen muss das Oberteil von der Grundplatte gelöst werden. Ist aber nicht schlimm, sind nur 4 Schrauben.
Gruss Monte
BID = 482571
Kelzo
Also der Sensorhebel ist noch drin. Hab grad sogar noch ein altes Service-Manual vom L350 gefunden, und hab den Sensorhebel im Service-Mode getestet. Er reagiert im Service-Mode ganz normal mit "On" oder "Of" wenn man ihn bewegt...
Ich mag Faxe einfach nicht
BID = 482578
Monte
Der andere sitzt am Auslauf in der Mitte, kann sein dass der verklemmt ist. Denke mal der Deckel von der Fixierung muss ab.
Gruss Monte
BID = 482843
Kelzo
Super, genau der Sensor unter unterhalb des Fixierdeckel war der Übeltäter. Danke dir.
Damit ist das Problem gelöst und der Thread hat seinen Zeck erfüllt
*freu*
Mfg
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314814   Heute : 9593    Gestern : 12485    Online : 330        16.11.2026    17:49
