Canon SONS Kleinkopierer FC - 2
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:09:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Canon Kleinkopierer FC - 2
Problem gelöst
BID = 101438
Mc_Hee
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Kleinkopierer FC - 2
Hallo, wer kann helfen ? Habe schon den zweiten Tischkopierer FC- 2 von Canon und beide zeigen nach einem gewissen Alter folgenden Fehler; der Kopierer braucht immer mehr Zeit zum Aufwärmen. Normalerweise kann man nach Sekunden die erste Kopie ziehen, jetzt muß ich ( ohne Quatsch ) bis zu einer Stunde warten und selbst dann klappt es erst nach einigen Versuchen. Die Zeitverzögerung wurde mit dem Alter des Gerätes immer länger. Ich bekam schon einen Hinweis, dass die C-s auf der Platine altern. Habe aber schon die Kondensatoren im statischen Zustand ( auch ausgelötet ) geprüft und nichts festgestellt. Kann mir da jemand helfen ? Mit Tipps oder eventuell einem Schaltplan ?
BID = 102159
Monte
Tja das ist so,
ich schätze mal mit 90% er Warscheinlichkeit wird die Belichtungslampe verbraucht sein. Das Gerät überprüft am Anfang immer die Helligkeit, diese wird mit einem Lichtleitkabel zum Sensor übertragen. Versuch auch mal dieses Kabel an den Enden zu säubern.
Heizung schließe ich erstmal aus, das würde er sagen wenn ihm da was weh tut.
Viel Erfolg.
Gruss Monte
