Canon SONS Fax-L250
Serverzeit: 25 11 2026  04:33:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Canon Fax-L250
BID = 386906
3000td
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Fax-L250
Kenntnis : komplett vom Fach
Ich habe ein bischen im Forum geschmökert und mich nun
entschlossen mich auch mal anzumelden.
Meine Herausforderung:
Canon Fax-L250
Display-Info: Drucker prüfen
Fehlercode: ##322
Die Toner-Cartridge ist vom Gewicht her voll,
kann mich aber auch täuschen.
Ersatz-Toner kommt im Laufe der nächsten Tage.
Hat jemand ein Service-Manual für mich aus dem ich
schlau werde was der Fehlercode genau bedeutet ?
Vielen Dank für Eure Mühe !
mfG Heino
BID = 386945
nabruxas
Monitorspezialist
Hier ein Auszug aus dem SM
Internal Unit defect.
(1) Check the connections between the fixing ass´y and the PCNT board (J203) and between the fixing ass´y and the power supply unit (J102).
(2) Check the connection between the PCNT board (J403) and the power supply unit (J102)
(3) Check the resistance between connector pins of the fixing ass´y. J203-12 and J203-13: 436 to 301kOhm (at 25°C)
J102-1 and J102-2: 25,1 to 28,8 Ohm (at 25°C)
If either resistance is incorrect, replace the fixing ass´y.
(4) Replace the PCNT board.
(5) Replace the power supply unit.
(6) Replace the SNCT board.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Nov 2006 22:58 ]
BID = 386960
Canide
habe Dir schon auf Deine PN geantwortet, ist wie gesagt ein defektes Heizelement. Nichts seltenes aber auch nicht weiter tragisch. Alles weitere findest Du in meiner Mail.
Viele Grüße
Canide
BID = 389411
3000td
Danke für die hilfreichen Tipps:
es war der Thermofühler auf dem Heizungsmodul.
Der Heizfaden als solches funktionierte noch.
Dank Canide und seiner Ersatzteile kann ich das Fax reparieren, testweise habe ich es mit einer Heizung aus einem HP-5L Laser-Drucker versucht und es klappte.
Beide Druckwerke sind gleich, nur hat Canon im
Schacht für die Toner-Kartusche oben rechts oben eine
kleine Führungsleiste angebracht damit auch nur die FX3-Toner-Kartusche passt.
Leiste raus und schon passen auch die vom HP-5L rein
Neues Problem tauchte dann auf: Seitentrenner
im Papiereinzug hat oft Fehlfunktion, das wird aber auch noch dank Separate-Kit von Canide behoben werden können.
Ich schließe diesen Thread als "erledigt".
Vielen Dank,
mfG Heino
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512334   Heute : 6288    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    4:33
