Bürogeräte SONS VDE 701 + 702
Serverzeit: 25 11 2026  04:23:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bürogeräte VDE 701 + 702
BID = 410050
Her Masters Voice
Ich würde auch mal darauf tippen das der Reparaturbetrieb den Test durchführen muss. Schliesslich müsste er ja auch im Schadensfall dem Fachhändler beweisen können dass das Gerät OK war und wie will er das tun ohne getestet zu haben? Der Fachhändler ist der Auftraggeber für den Reparaturbetrieb und hat somit dasselbe Recht auf eine entsprechende Dokumentation wie der Endkunde, nur das er mit dieser Doku auch was anfangen kann (oder das zumindest können sollte).
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 410071
1-2-3-gonzo
Hallo nabruxas,
hallo @all,
DANKE schon einmal für eure Tipps!
Einen besonderen Dank an nabruxas für für seine Mühe mit den Dateien.
Leider beziehen sich diese jedoch auf Österreich und nicht auf Deutschland.
Auch ich bin der Meinung, dass der Reparaturbetrieb die Geräte vor Abgabe an den Fachhändler prüfen müsste. Leider suche ich hierfür immer noch den entsprechenden Hinweis un ihn verwerten zu können.
Im Web habe ich sonst noch dieses hier gefunden:
http://www.elektrocad.de/SOFTWARE/e-manager/Leitfaden_0701_2.pdf
Leider lande ich bein "googeln" sonst immer nur beim VDE-Verlag und der will für die Vorschriften einen Preis haben, bei dem mir die Worte fehlen
Hat vielleicht noch jeman einen Tipp wo ich dieses finden könnte?
Gruss aus Hamburg
GONZO
BID = 410096
nabruxas
Monitorspezialist
Die Regelungen der ÖVE HG-701 sind meines Wissens auf Grundlage von EU-Gesetzen erstellt worden. Somit denke ich das die VDE-701 ident ist.
Ich schaue heute Abend mal in den EU Gesetzen nach, denn diese haben bestimmt Gültigkeit, bzw. man kann sich darauf berufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Feb 2007 13:21 ]
BID = 410110
1-2-3-gonzo hat am 27 Feb 2007 11:29 geschrieben :
Ja, die kann man an öffentlichen Auslegungsstellen kostenlos einsehen.
In HH ist mir die Bücherei der Fachhochschule Berliner Tor als Auslegungsstelle bekannt. Nimm Dir Zeit mit wenn Du hingehst...
Ansonsten nochmal mein Hinweis: Ruf bei der BG an!
edit:
Der von Dir verlinkte Leitfaden ist eine recht praxisnahe Bedienungsanleitung eines VDE-Testers. Praktischerweise ist das baugleich mit meinem Tester...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 27 Feb 2007 14:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512108   Heute : 6059    Gestern : 22653    Online : 928        25.11.2026    4:23
