Brother SONS Fax 8070P
Serverzeit: 25 11 2026  02:48:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Brother Fax 8070P
BID = 585623
Telepeter
Zur Homepage von Telepeter
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Brother
Gerätetyp : Fax 8070P
ich habe das o.g. Laser-Fax geschenkt bekommen und auch soweit wieder zum laufen gebracht (Getriebe des Vorlageneinzugs gereinigt (war total verharzt), Papiereinzugsrolle etwas aufgerauht). Das Einzige was jetzt noch nicht in Ordnung zu sein scheint, ist der Andruck der kleinen Kunststofflasche, die von oben auf die Vorlageneinzugsrolle drückt. Dieser Andruck war so stark, dass die Rolle blockierte und die Zahnräder des Getriebes durchratterten. Ist es normal, dass sich in dieser Kunststofflasche eine Vertiefung in Form der Vorlageneinzugsrolle befindet ? Nachdem ich das etwas lockerer gemacht habe, geht der Vorlageneinzug mit einem Blatt hervorragend, aber wenn man mehrere Blätter einlegt, werden sie alle durchgezogen. Wie bekommt man da die optimale Einstellung ? Muss ich das Teil austauschen ? Ich will nicht groß was investieren, aber für den Elektroschrott ist das Gerät eindeutig zu schade, zumal der Druckerteil einwandfrei geht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 585634
raki24
hy
also du meinst sicherlich den Separatorgummi.
Der solte nicht eingeschliffen sein.
Dadurch zieht das Gerät schlecht ein!
Am Andruck habe ich noch nie justieren müssen!!!!!!!!
Eigentlich ist der Getriebeblock defekt wenn die Zahnräder rattern!
Schau dir mal die Führungen der Antriebe an.
Dort wird es ausgelaufen sein
durch das Spiel rattern die Zahnräder
Gruss Dirk
P.S. Gummi müssten wir da haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510267   Heute : 4210    Gestern : 22653    Online : 250        25.11.2026    2:48
