Brother SONS FAX 8070P
Serverzeit: 25 11 2026  07:37:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Brother FAX 8070P
BID = 504554
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Brother
Gerätetyp : FAX 8070P
Chassis : Laserfaxgerät
Habe ein Problem mit einem Laserfaxgerät Brother FAX 8070P, Beim Empfang als auch bei der Kopierfunktion zeigt das Gerät sporadisch "Papierstau" an, obwohl gar kein Papierstau vorliegt.Der Vorgang bricht dann ab. Der Fehler tritt auch immer an unterschiedlichen Stellen auf, manchmal wird das Papier nur wenige cm eingezogen, manchmal aber auch halb oder manchmal auch ohne Fehlermeldung. Weiss jemand woran das liegen könnte? Das Gerät ist erst wenig benutzt worden.
MfG: N.Oertgen
BID = 504663
Nixkaputt
Bitte die Einzugsrollen mit einem festen fusslefreien Tusch
(Geschirrhandtuch) und Fensterreiniger reinigen.
Nixkaputt
BID = 505359
raki24
es gibt ein problem mit dem getriebeblock
allerdings sind dann geräusche zu hören und das papier ist eingezogen
mfg dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516345   Heute : 10321    Gestern : 22653    Online : 379        25.11.2026    7:37
