Blödmarkt SONS Allerwelts-PC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS Blödmarkt Allerwelts-PC |
BID = 481320
Kleinspannung Urgestein
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Blödmarkt
Gerätetyp : Allerwelts-PC
Chassis : MS 7061 Ver. 1.0
Hallo liebe Forenkollegen!
Habe hier mal wieder ein Sorgenkind.
PC startet,bis das Bios-Geraffel durch ist.Dann wird der Moni schwarz und nix geht mehr.Erste Diagnose(von mir) Onboard Grafik tot.Im Bios abgeschaltet und ne AGP-Graka rein.Nix ist.Versuchsweise ne PCI-Graka rein > dasselbe.Arbeitsspeicher getauscht,dito.Diverse Testprogramme von Boot-CD laufen lassen.Alle arbeiten etwa 15-30 min., dann wird der Bildschirm schwarz.Das lustige ist,das die Tests scheinbar korrekt weiterlaufen,denn wenn ich zum Abbruch ESC drücke,dann geht der Bildschirm wieder an und es werden keinerlei Fehler angezeigt.Nur sehen kann man es eben nicht mehr.Komischerweise läuft aber ne Knoppix-Live-Install Problemlos und stürzt auch nicht ab.Mein Verdacht ist jetzt, Mainboard im A****.
Kann das jemand bestätigen,oder habe ich was übersehen bzw. was sollte ich noch prüfen bevor ich ein neues bestelle?
Danke.
BID = 481323
HansG Schreibmaschine
Wenn Knoppix und andere Programme laufen, ist das Mainboard nicht grundsätzlich defekt. Das wird wohl eher ein Stromversorgungsproblem sein, Netzteil oder Mainboardelkos oder/und Bios-Batterie.
BID = 481324
HansG hat am 14 Dez 2007 02:03 geschrieben :
Soweit so gut.Aber warum startet dann Windoof nicht mal Ansatzweise?
Netzteil wär noch ne Möglichkeit,hab bloß grad keins zum testen da.Aber werd mal eins besorgen.
Die Elkos sehen zumindest optisch noch gut aus,also keiner dicke Backen oder ähnliches.Biosbatterie schließe ich jetzt mal aus.Er behält alle Einstellungen und auch die korrekte Systemzeit...
BID = 481325
Hast du denn unter Knoppix mal überprüft, ob die Datenstruktur auf der Festplatte in Ordnung ist?
BID = 481327
Hm,wenn du mich jetzt so fragst...
Also erstens war unter Knoppix in dem Windowsordner fast nix drin,und zweitens ließ sie sich auch nicht "mounten".
Nur selbst wenn ich jetzt mal davon ausgehe das die Platte gestorben ist(oder die Struktur),warum laufen z.B Memtest und CPU-Burn ne halbe Stunde und dann macht der Moni das "Licht" aus?In der Zeit greift er doch gar nicht auf die Platte zu,oder bin ich jetzt auf dem Holzweg?
BID = 481329
Deswegen ja mein Verdacht auf Probleme in der Stromversorgung, einschließlich Bios-Batterie.
BID = 481357
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Hast Du von CRT - Monitor auf LCD umgestellt?
Evtl. ist nur die Bildwiederholfrequenz ausserhalb des Bildschirmes...
Nur so eine Idee...
edit: DELL - Tastatur verliert Buchstaben beim tippen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 14 Dez 2007 8:29 ]
BID = 481443
So,nachdem ein neues(anderes) Netzteil auch nix gebracht hat ,hab ich mal die Platte abgestöpselt und meine "Testplatte" mit nem frischen Windoof drauf rangehangen.Sofort fährt die Kiste Anstandslos hoch.Also das eine defekte Platte einen Rechner so komplett lahmlegt ist mir noch nicht untergekommen.Aber ich bin ja auch nur "Hobbytechniker".
Aber nachdem mir wieder eingefallen war,das das ne Exelstorplatte ist gingen alle roten Lampen bei mir an.
Hab mal wo gelesen:Festplatten können kaputt gehen,Exelstor gehen kaputt.
Dann werd ich dem Menschen mal paar Scheine aus dem Kreuz leiern gehen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510972 Heute : 4919 Gestern : 22653 Online : 233 25.11.2026 3:30 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.149324893951
