AVM SONS Fritz Box 7170 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS AVM Fritz Box 7170 |
BID = 510379
Sebra Schriftsteller
Geräteart : Sonstige
Hersteller : AVM
Gerätetyp : Fritz Box 7170
Hi, da unser Telefon seit wir unser Netzwerk von W-Lan auf Lan umgestellt haben, bei Festnetztelefonaten (wir benutzen Voip mit der FBF 7170, ankommende Anrufe sind jedoch meist über Festnetz) sehr stark brummt, habe ich mich im Internet mal darüber informiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
- Problem tritt nur auf, wenn Lan-Kabel an FB angeschlossen ist, liegt das andere Ende frei herum ,brummt es schwach
- Problem ist auch vorhanden, wenn PC (per Lan mit FB verbunden), zweipolig vom Strom getrennt ist (Steckdosenleiste mit Schalter)
- Problem ist NICHT (so stark) vorhanden, wenn PC dreipolig vom Strom getrennt ist (also Stecker gezogen
- Wenn Stecker gezogen ist, ich aber den Schutzleiter des PCs mit Erde verbinde, brummt das Telefon auch wieder
Als Lösung wurde in einem anderen Forum vorgeschlagen, ein ungeschirmtes Netzwerkkabel zu verwenden, da der Schirm als Potentialausgleich zwischen FB und PC dient.
Die zwei Lan-Kabel sind aber je 10Meter lang, da ist ein ungeschirmtes Kabel eher suboptimal.
Gäbe es eine andere Lösung für mein Problem?
Selbst etwas rumbasteln wäre kein Problem.
BID = 510446
sam2 Urgestein
Das ist wohl ne klassische Brummschleife.
Unterbrich die Verbindung des Leitungschirms der Netzwerkleitung an einem Steckerende.
BID = 510557
muss ich mal ausprobieren, im Moment geht es wieder einwandfrei  .
Mir wurde gesagt, dass ich evtl. La und Lb vertauscht habe, das glaub ich aber nicht, da ich nachgemessen habe. Kann es sein, dass ich falsch gemessen habe? Wäre eine La-Lb-Vertauschung wirklich eine Ursache hierfür?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510778 Heute : 4724 Gestern : 22653 Online : 220 25.11.2026 3:18 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0763549804688
