Sonstige SONS Asus Sockel 478 |
BID = 419913
Andy2006 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Mainz
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Asus
Gerätetyp : Sockel 478
ich bin neu hier, und zwar weil ich ein Mainboard habe das einen defekt hat. Vielleicht kann man es reparieren, allerdings weiß ich nicht was das für ein Bauteil ist. Über die Bezeichnung habe ich über Google leider nichts gefunden.
Auch hier im Board habe ich über die Suche nichts passendes gefunden.
Habe ein Bild angehängt.
Das Bauteil sitzt wie zu sehen unter der CPU im Sockel 478.
Bezeichnung 120 44 NQd
Ich würde auf eine Diode tippen, was meint ihr?
Danke für eure Antworten.
Gruß Andy
PS: Die Rechtschreibprüfung hier im Board ist ja cool
Nur leider etwas langsam.
BID = 419927
Bert2000 Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Markt Indersdorf
Bei der Größe des Bauteils möchte ich auf einen Kondensator tippen. Lese ich auf dem geplatzten Otto etwa eine 9 (oder 6), was darauf schließen lässt, dass die beiden Halbleiter nicht gleich sind?
Wird wohl schwierig.
BID = 419942
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Müsste ein Tantal- Kondensator sein.
BID = 419973
Bert2000 hat am 5 Apr 2007 21:15 geschrieben :
Lese ich auf dem geplatzten Otto etwa eine 9 (oder 6), was darauf schließen lässt, dass die beiden Halbleiter nicht gleich sind? |
Ich würde mal sagen dass es die gleichen Bauteile sind, nur verdreht. Sieht man ja auch an dem + auf der Platine.
Dann ist es ein d, auf dem neuen Bild eigentlich auch gut zu erkennen.
Jetzt auch zu sehen dass bei dem Plus auf der Oberfläche diese Schraffierung ist. Ich denke mal das man daraus was lesen kann wenn man sich auskennt.
Na das macht doch dann erst richtig Spaß, oder?
@ nabruxas....wenn dem so ist, wo finde ich sowas?
BID = 419977
Andy2006 hat am 5 Apr 2007 23:13 geschrieben :
Also irgendwie glaube ich da noch nicht so dran, denn auf allen Tantal-Kondensatoren die ich jetzt im Inet gefunden habe steht eine Spannung drauf. So wie hier
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=501225
BID = 419995
Das defekte Bauteil muß ja ohnehin ausgebaut werden. Bei der Gelegenheit bietet sich die Demontage des zweiten Bauteils auch an.
Dann mußt Du nur noch messen um zu sehen was es ist.
Achte auf die Löttemp., denn wenn es nun doch, wie von mir nach wie vor vermutet, ein Tantal ist dann kannst Du diesen durch zu hohe Temp., bzw. zu langes Löten diesen recht schnell in die ewigen Jagdgründe schicken.
Übrigens was die Hersteller so stempeln ist deren Sache. Ich habe genügend Tantal ohne Spannungsangabe gesehen.
BID = 420042
Danke für die Hinweise.
Mit welcher Temperatur darf ich da dran gehen?
Zum Glück habe ich ja eine regelbare Lötstation.
Und wie komme ich an den Wert bzw. die technischen Daten von dem Teil ran?
BID = 420043
Jetzt habe ich mir das Board noch einmal genauer angesehen, da sind noch 2 Bauteile defekt, das eine wird wohl ein Transistor sein, das kleinere ein Kondensator oder Widerstand.
Ich glaube fast dass sich das nicht mehr lohnt mit reparieren, nicht dass ich mir dadurch dann noch eine CPU zerschieße.
