ASUS SONS PC Mainboard/Netzteil? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS ASUS PC Mainboard/Netzteil? |
Problem gelöst
BID = 484473
mdick62 Gesprächig
Beiträge: 141 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ASUS
Gerätetyp : PC Mainboard/Netzteil?
Chassis : P4P800S-X
Der PC meiner Tochter - individuell zusammen gestellt aus folgenden Komponenten:
Mainboard ASUS P4P800S-X bestückt mit
Intel P4 3000 MHz
512 MB DDRAM
128 MB ATI Radeon 9250
hat plötzlich während des Betriebes seinen Dienst "quittiert".
Nichts geht mehr!
Die üblichen Verdächtigen: Netzleitung, Sicherung im Netzteil (400W) sind überprüft worden und für in Ordnung befunden worden.
Nun habe ich gelesen, dass man ein PC-Netzteil nicht so ohne weiteres nur mit einem Multimeter durchmessen kann (alle Ausgänge haben angeblich 0V), da eine gewisse Belastung (auf dem 12V Ausgang??) vorhanden sein muss.
Ein Netzteil aus einem anderem Computer funktioniert in diesem Rechner auch nicht (allerdings fehlte hier der 4-polige 12V-Stecker für das Motherboard)
Ausbau der Grafikkarte bringt ebenfalls keine Reaktion.
Hat irgendjemand einen Tipp, was ich wo messen bzw. ausprobieren kann?
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 484477
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Das Board wird wahrscheinlich tot sein. Vor einem halben Jahr ist bei mir das gleich Board gestorben, die Hitze von der CPU und der Anpressdruck vom Kühler haben das Board so verformt das die Leiterbahnen unter der CPU gerissen sind.
Das Ding gibt jetzt ein schönes Mauspad ab, ohne Bauteile und unter Hitze wieder platt gedrückt
Sei vorsichtig wenn du das Board ohne den 4 Pin 12V Stecker testest, es kann sein das das Board deswegen nicht bootet. Wenn es trotzdem bootet kann es dabei beschädigt werden!
Clear-CMOS hast du schon probiert? Die 3V Lithium-Batterie ist auch noch voll?
Zu dem Netzteil: Es gibt viele Netzteile, die man auf der 5V-Schiene mit 1-2 A (Glühlampe, altes CD-LW) belasten muss, damit die Regelung richtig läuft. Ansonsten läuft das NT garnicht erst an.
Ein kaputtes NT hatte bei mir auch schon mal das Phänpmen gezeigt, dass es anlief und die korrekten Spannungen lieferte, aber bei kleinster Belastung sich sofort abschaltete.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 484482
mdick62 Gesprächig
Hallo Leo,
das klingt ja nicht gerade ermutigend zu Weihnachten.
Die 3V-Lithium Batterie zeigt am Multimeter eine Leerlaufspannung von 2,9 V an. Was besseres habe ich momentan nicht zur Hand.
Was ist Clear CMOS?
Vielen Dank im voraus.
BID = 484493
HansG Schreibmaschine
mdick62 hat am 25 Dez 2007 23:21 geschrieben :
Das ist Quatsch. Die "Vorbelastung" gibt es im Netzteil. Es ist allerdings nicht ratsam, ein PC-Netzteil ohne Belastung auf allen Ausgangsspannungen im Dauerbetrieb zu fahren.
Ein kurzer Test ist mögich, indem die grüne Leitung mit Masse (schwarz) verbunden wird. Dann sollte zumindest der netzteilinterne Lüfter anlaufen. Ebenfalls kann man mal die Spannungen an den einzelnen Anschlüssen prüfen.
Das ist natürlich kein echter Funktionstest, denn dafür müssen alle Anschlüsse mit Nennlast beschaltet sein.
Ohne diesen 4-poligen 12V-Anschluss bekommt die CPU keine Betriebsspannung. Da kann also nichts funktionieren.
mdick62 hat am 25 Dez 2007 23:48 geschrieben :
Das ist sehr wenig, dann sollte die Batterie ersetzt werden.
Allerdings hat diese CMOS-Batterie keinen Einfluss darauf, dass der PC grundsätzlich nicht startet, zumindest müssen Fehlermeldungen kommen.
Was ist Clear CMOS?
Das ist im Handbuch zum Mainboard beschrieben. Hier wird einfach dem CMOS-Speicher die Betriebsspannung genommen, so dass er seinen gespeicherten Inhalt verliert. Er muss anschließend neu initialisiert werden, wozu eine Fehlermeldung vom Bios auffordert.
BID = 484827
Kleinspannung Urgestein
Intel P4 3000 MHz
512 MB DDRAM
Mal unabhängig vom Thema:
Aber kannst du mir mal erklären,warum du nen 3Ghz P4 reinsteckst,aber nur 512MB Ram und vor allem ne Grafikkarte,die maximal zum Briefeschreiben und Forumlesen vernünftig taugt?
Das nennt man auch Perlen vor die Säue werfen...
BID = 484940
mdick62 Gesprächig
Man braucht ja nicht immer die hyper-super-optimale Bildqualität, so dass die vorhandene Grafik-Karte voll ausreicht.
Andererseits gibt es zeit- und rechenintensive Programme (z.B. Video-Verarbeitung), wo der P4 mit 3 GHz schon nicht schlecht ist.
Zurück zu meinem Problem.
Ein Mainboard mit Sockel 478 ist wohl nur noch schwer zu bekommen (lt. Aussage meines PC-Händlers)
Werde jetzt mal suchen, wo ich ein entsprechendes Mainboard her bekomme
BID = 484949
mdick62 hat am 27 Dez 2007 13:25 geschrieben :
Bei 512MB macht Videobearbeitung aber auch keinen Spaß
JA?
Hier gibts noch genügend...
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbp4_478_ddr&sort=p
BID = 485829
mdick62 Gesprächig
Habe inzwischen ein neues Motherboard eingebaut. Jetzt läuft der PC wieder einwandfrei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445030 Heute : 377 Gestern : 20435 Online : 726 22.11.2026 0:44 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0719029903412
